  ANSYS
  Wärmestrom innerhalb eines Modells bestimmen
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Wärmestrom innerhalb eines Modells bestimmen (1940 mal gelesen)
Tom1012
Sehen Sie sich das Profil von Tom1012 an!   Senden Sie eine Private Message an Tom1012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom1012
erstellt am: 10. Mrz. 2014 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei einen Kühlkörper mit Ansys zu modellieren. Zuerst habe ich die Wärme über Konvektion abgeführt (Befehl: sf,all,conv,aspalt,20).
Hierbei konnte ich mir den Wärmestron mit Hilfe von
fsum
*get,q,fsum,heat
angeben lassen.
Doch mittlwerweile verfolge ich einen neuen Ansatz bei dem ich den Kühlkörper mit einen festen Kasten umgebe. Die Genauigkeit meines Modells passe ich hierbei über den Wärmeleitwert dieses "Kastens" an.
Aber wenn ich jetzt wieder "fsum" und "*get,q,fsum,heat" verwende bekomme ich winzige Werte im E-13 Bereich zurück und nich wie vorher im 3000.00 Bereich.
Kennt viellicht jemand eine alternative? Oder berücksichtige ich da irgendetwas nicht?
Falls niemand eine alternative weis, wäre mir auch schon geholfen, wenn ich wüsste, was "fsum" und "*get,q,fsum,heat" genau macht.
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 10. Mrz. 2014 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom1012 10 Unities + Antwort hilfreich
*get,q,fsum,heat
weist der Variablen q die Summe zu, die vorher mit der fsum-Anweisung ermittelt wurde. (Die könnte hier vielleicht fehlen?)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Tom1012
erstellt am: 11. Mrz. 2014 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort
Die FSUM-Anweisung benutze ich ja schon und das Funktioniert auch alles soweit.
Mein Problem ist, dass ich für "q" einen Wert im vierstelligen Bereich bekomme, wenn ich mit Konvektion (CONV-Befehl) arbeite.
Aber wenn ich die Abführung der Wärme über den "Kasten" den ich um den Kühlkörper modelliert habe realisiere (Wärmeleitung), dann bekomme Werte im Pico Bereich (10^-12) und kleiner für q.
Dazu muss ich vielleicht noch erwärmen, dass die Temperaturen im Kühlkörper in beiden Fällen etwa gleich sind.
Gibt es da vielleicht noch eine Alternative den Wärmestrom oder die Wärmeverteilung in Ansys zu bestimmen? Ich verstehe nicht ganz, warum die beiden Werte sich so dermaßen unterscheiden, obwohl die Temperaturverteilung annähernd gleich aussieht.
wosch
erstellt am: 11. Mrz. 2014 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom1012 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich könnte mir nur vorstellen, dass in beiden Fällen fsum über einen unterschiedlichen Bereich ausgeführt wurde.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
wosch
erstellt am: 17. Mrz. 2014 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom1012 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgende Sequenz liefert den Wärmestrom:
Code:
nsel,s,loc,z
nsel,r,loc,x,0.365*breite+dicke_luft,0.635*breite+dicke_luft
nsel,r,loc,y,0.395*laenge+dicke_luft,0.605*laenge+dicke_luft
fsum
*get,q,fsum,heat
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
[Diese Nachricht wurde von wosch am 17. Mrz. 2014 editiert.]
