  ANSYS
  Wärmeübergangskoeffiezient als xml importieren
EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Autor Thema:  Wärmeübergangskoeffiezient als xml importieren (804 mal gelesen)
nafets90
student
Sehen Sie sich das Profil von nafets90 an!   Senden Sie eine Private Message an nafets90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nafets90
erstellt am: 07. Mrz. 2014 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bearbeite im Rahmen meiner Studienarbeit eine thermisch transiente Simulation einer Werkzeugmaschine mit ANSYS WB 15.0.
Um nicht alle Wärmeübergangskoeffizienten (welche von der Oberflächentemperatur der Bauteile abhängen) von Hand in Ansys eintragen zu müssen, nutze ich eine bereits bestehende Exceldatei, welche mir die Koeffizienten berechnet und eine XML Datei erstellt.
Das importieren funktioniert, die Werte werden auch richtig übernommen. Allerdings kommt beim Lösen die Meldung:
Fehler - Ungültig "Wärmeübergangskoeffizient"
Bei der Randbedingung im Strukturbaum bleibt ein Fragezeichen vorhanden und auch das Eingabefeld des Wärmeübergangskoeffizienten leuchtet gelb auf.
Die Excel/XML Datei wurde von einem anderen Student für Ansys WB 12 erstellt.
An was kann es liegen, dass ANSYS die Wärmeübergangskoeffizienten nicht übernimmt? liegt es an der XML Datei, muss ich noch irgend etwas beachten?
Vielen Danke im Voraus,
Grüße Stefan
[Diese Nachricht wurde von nafets90 am 07. Mrz. 2014 editiert.]
