  ANSYS
  2D Plot von Ergebnissen
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  2D Plot von Ergebnissen (855 mal gelesen)
nimrod85
Sehen Sie sich das Profil von nimrod85 an!   Senden Sie eine Private Message an nimrod85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nimrod85
erstellt am: 02. Mrz. 2014 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir die mittleren Temperaturen einer Fläche in einer transienten Berechnung
für jeden Substep ermittelt und in einen Vektor gespeichert.
Mit welchem Befehl kann ich nun einen 2D Plot der im Vektor gespeicherten mittleren Temperaturen
über der Zeit in ANSYS WB 14.0 erstellen?
Geht das irgendwie über /POST26 ?
Ich bin für jeden Tipp und jede Hilfe dankbar.
Vielen Dank.
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 03. Mrz. 2014 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nimrod85 10 Unities + Antwort hilfreich
Die mittleren Temperaturen in einer table-Variablen ablegen und mit *vplot darstellen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
nimrod85
erstellt am: 04. Mrz. 2014 01:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wosch:
Hallo Wolfgang,
vielen Dank erstmal für den Tipp.
Mir ist es gelungen die aktuelle Zeit und die mittlere Temperatur
für jeden Substep in eine Tabelle ttable zu schreiben.
Die Zeit steht in ttable(1,0) und die mittlere Temperatur in ttable(1,1)
Mit dem Befehl:
*vplot,ttable(1,0),ttable(1,1),2
habe ich versucht die Ergebnisse in Workbench zu plotten.
Im Log File schreibt ANSYS:
GRAPHIC DISPLAY OF MATRIX= ttable(1,1)
VECTOR FOR X AXIS= ttable(1,0)
NUMBER OF POINTS=    110  NUMBER OF CURVES=   2
COLUMNS TO DISPLAY=     1     2
Leider fehlt aber die Darstellung als 2D Plot in der Workbench.
Also Workbench 14 blendet den 2D Plot nicht ein. Wie kann ich den Plot denn nun darstellen lassen bzw. ansehen?
[Diese Nachricht wurde von nimrod85 am 04. Mrz. 2014 editiert.]
