  ANSYS
  Elemente ausblenden
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  Elemente ausblenden (2645 mal gelesen)
Tom1012
Sehen Sie sich das Profil von Tom1012 an!   Senden Sie eine Private Message an Tom1012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom1012
erstellt am: 26. Feb. 2014 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne die Wärmeverteilung in einem Kühlkörper berechnen, der von Luft umgeben ist.
Dazu habe ich einfach den worst case angenommen und den Kühlkörper mit einem festen Element mit der Wärmeleitfähigkeit von Luft umgeben (stehende Luft).
Das ganze funktioniert ganz gut. Nur habe ich jetzt das Problem, dass ich nach dem SOLVE-Befehl nicht mehr meinen Kühlkörper sehe sondern nur noch den Luftkasten außenrum.
Kann ich nach der Berechnung der Wärmeverteilung die "Luft" irgendwie ausblenden? Ich habe schon eine Weile im Ansys Menü gesucht aber leider nichts gefunden.
Falls es was hilft: Ich habe vor dem meshen meine beiden Volumen durch den CM-Befehl "LUFT" und "ALU" genannt.
Und wenn ich gleich beim Fragen bin      : Kann ich bereits "gemeshde" Elemente wieder irgendwie ausblenden/abwählen?
Es wäre Super, wenn mir da jemand helfen könnte
Viele Grüße,
[Diese Nachricht wurde von Tom1012 am 26. Feb. 2014 editiert.]
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 26. Feb. 2014 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom1012 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Normalfall wird man für die Luft entweder eine andere Elementtypnummer oder eine andere Materialeigenschaftsnummer vorgeben.
Dann kann man mit esel,u,type,..... bzw. esel,u,mat,..... diese Elemente ausblenden.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 26. Feb. 2014 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom1012 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder Du nimmst
Code:
cmsel, s, ALU, volu
eslv, s
eplot
Deine zweite Frage verstehe ich nicht so recht, möchtest Du die Elemente löschen? Das geht mit VCLEAR,... .
Tom1012
erstellt am: 10. Mrz. 2014 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank euch beiden.
Das hat mir sehr geholfen
Tom1012
erstellt am: 10. Mrz. 2014 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
