  ANSYS
  .cdb File Generierung
Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  .cdb File Generierung (3644 mal gelesen)
Munchkin
Sehen Sie sich das Profil von Munchkin an!   Senden Sie eine Private Message an Munchkin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Munchkin
erstellt am: 25. Feb. 2014 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Punktwolke als .csv Datei gegeben, welche ich mittels Python einlese, ein wenig manipuliere und schließlich ein Volumennetz erzeuge. Im Resultat erhalte ich einmal eine Liste mit den Koordinaten all meiner Punkte, also in etwa so:
punkte = [p0, p1, p2, p3, ...]
wobei "px" jeweils aus "[x,y,z]" besteht. Zusätzlich habe ich noch eine Liste, welche die Triangulation dieser Punkte beschreibt; In dieser Liste sind jeweils 4 Indices gespeichert, welche sich auf meine Punktliste beziehen und somit 4 Punkte benennen, welche einen Tetraeder formen, z.B. so:
ind = [[0,1,2,3], [1,2,3,4], [5,6,7,8], ...]
Ich habe bereits mittels einer geeigneten Bibliothek aus diesem Datensatz eine .stl Datei erzeugen können.
Mein Problem nun ist: Ich will (muss) auch noch eine .cdb Datei aus diesen Daten generieren (oder irgendein anderes Format was von ANSYS gelesen werden kann).
Da ich mit der Syntax einer .cdb-Datei nicht vertraut bin, lautet meine Frage:
Kann mir jemand sagen, wie ich diese Datei generieren muss (Syntax der Auflistung der Elemente und Knoten inkl. Header und andere Metadaten) damit eine lesbare .cdb herauskommt
ODER wie ich eine .stl in eine .cdb konvertieren kann?
Bin da gerade ziemlich überfordert
edit:
Falls relevant: Aus meiner Punktliste ist zudem bekannt, welche Punkte die Oberfläche bilden und welche sich im Inneren des Körper befinden.
[Diese Nachricht wurde von Munchkin am 25. Feb. 2014 editiert.]
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 26. Feb. 2014 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Munchkin 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber ANSYS kann doch STL lesen ... die Workbench zumindest.
Rainer Schulze
Munchkin
erstellt am: 26. Feb. 2014 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Ich selbst nutze ANSYS nicht, sondern bin nur der "Zuarbeiter". Aber offensichtlich kann ANSYS meien .stl Datei zwar erstmal öffnen, aber nicht darstellen. Man muss sich also bei der Angabe der Knoten- und Elementlisten an irgendwelche syntaktische Vorgaben halten - die Frage ist nur welche.
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.10
Ansys 13
Hyper Works 11
erstellt am: 26. Feb. 2014 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Munchkin 10 Unities + Antwort hilfreich
Was genau ist dein Ziel?
Was willst Du mit der CDB?
Der Markus
Munchkin
erstellt am: 26. Feb. 2014 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie gesagt, ich nutze ANSYS nicht, sondern muss nur eine lesbare Datei für jmd. anderes erstellen. Derjenige hat mir mal einen Screenshot von der Fehlermeldung beim Einlesen geschickt:
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 26. Feb. 2014 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Munchkin 10 Unities + Antwort hilfreich
am einfachsten ein FE-Netz aus Schalen erzeugen
Einmal den Elementtyp wählen
ET,1,181
Dann die Knoten /Punkte definieren.
N,1,4,5,6 erzeugt den Knoten/Punkte 1 mit Koordinaten 4,5,6 (für xyz)
N,2,....
Dann die einzelnen Elemente (Dreiecke
E,1,11,12,13    erzeugt ein Element mit Nr. 1 über die Knoten 11,12,13
E,2,....
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 27. Feb. 2014 00:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Munchkin 10 Unities + Antwort hilfreich
ich finde den Vorschlag von Herrn Gebhardt sehr gut.
In seinem Beispiel ist ein kleiner Fehler: Der Befehl zum Erzeugen des Elementes mit einer vorgegebenen Nummer ist EN nicht E. Also:
EN,1,11,12,13    ! erzeugt ein Element mit Nr. 1 über die Knoten 11,12,13
Man kann den E-Befehl ohne Elementnummer verwenden:
E,11,12,13    ! erzeugt ein Element über die Knoten 11,12,13
Das CDB-Format könnte man alternativ auch verwenden. Es hat den Vorteil, das die Elemente im Block eingelesen werden. Das soll schneller als mit den einzelnen E- und N-Befehlen sein. Siehe EBLOCK und NBLOCK unter http://mostreal.sk/html/prog_55/g-int/INS3.htm
Alex
MESHPARTS
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
Munchkin
erstellt am: 27. Feb. 2014 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten! Zufälligerweise habe ich gestern die gleiche Syntax selbst noch herausfinden können - ich verwende die Version mit "E" ohne Elementnummer - wozu wäre die Elemntnummer gut?
Wichtig zu erwähnen wäre wohl noch, dass das ganze als .mac gespeichert werden muss.
MESHPARTS
Ansys
erstellt am: 27. Feb. 2014 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Munchkin 10 Unities + Antwort hilfreich
der EN-Befehl findet in bestimmten Fällen sicherlich auch Anwendung. In deinem Fall ist er aber nicht notwendig.
Die Datei muss nicht unbedingt mit der Endung mac gespeichert werden. mac-Dateien in Ansys haben die Besonderheit, dass man die wie Makros asuführen kann. Argumente, wie bei einer Funktion, können dem Makro übergeben werden.
Falls man eine andere Endung benutzt (txt, dat usw) muss die Datei mit dem Befehl /input eingelesen werden.
Alex
MESHPARTS
www.meshparts.de
