  ANSYS
  Wärmefluss/Konvektion knotenbezogen bei ANSYS Workbench aufbringen?
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Autor Thema:  Wärmefluss/Konvektion knotenbezogen bei ANSYS Workbench aufbringen? (1851 mal gelesen)
nimrod85
Sehen Sie sich das Profil von nimrod85 an!   Senden Sie eine Private Message an nimrod85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nimrod85
erstellt am: 24. Feb. 2014 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem bei ANSYS Workbench 14 und zwar:
Ich möchte bei einem transienten Wärmeübertragungsproblem eine Wärmestromdichte und Konvektion auf einer Welle definieren.
Leider lässt die Workbench dies nur auf geometrischen Flächen zu.
Ich habe jedoch das Netz einer absolut geraden Welle, die keinen Absatz hat und muss hier an bestimmten Knotenregionen auf der Welle eine Wärmestromdichte oder Konvektion aufprägen.
Für diese Regionen gibt es jedoch keine passenden geometrischen Flächen.
In ANSYS WB 14 kann ich Randbedingungen der Wärmeübertragung nicht einfach so knotenbezogen aufprägen, wie das z.B. bei
strukturmechanischen Randbedingungen geht.
Nun meine Frage:
- Gibt es eine Möglichkeit das bestehenden Netz neu zu partitionieren, so dass passende Flächen auf dem Netz zur Verfügung stehen ?
  Wenn ja wie ?
- Oder sollte ich am Besten mit APDL einen knotenbezogenen Wärmefluss bzw. Konvektionsrandbedingung definieren?
  - Hier stellt sich mir jedoch die Frage, ob ich jede Knotennummer manuell selektieren muss um die passenden Knoten zu selektieren ?
- Gibt es eine andere Möglichkeit?
Vielen Dank.
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 28. Feb. 2014 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nimrod85 10 Unities + Antwort hilfreich
empfehlenswert: GEometrie im DEsignModeler mit "IMprints" versehen. Die fügen keinen Absatz ein, erlauben aber eine Auftrennung der Geometrie
Geht auch, aber nicht so schön nachvollziehbar:
APDL Kommandos mit Selektion externer Knoten (nsel,s,ext) in Kombination mit Positionen (nsel,r,loc,x,...).
Ich empfehle klar die erste Variante, das ist WYSIWYG.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
nimrod85
erstellt am: 01. Mrz. 2014 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Herr Gebhardt für die ausführliche Antwort.
Ich werde es so versuchen.
