  ANSYS
  Kontaktdefinition für Fliehkraftberechnung
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontaktdefinition für Fliehkraftberechnung (3209 mal gelesen)
sascha89
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von sascha89 an!   Senden Sie eine Private Message an sascha89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sascha89
erstellt am: 24. Feb. 2014 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Ich schreibe zurzeit meine Diplomarbeit (Elektrotechnik).
Im Rahmen der Arbeit soll ich die Spannungen/Dehnungen auswerten, die aufgrund der Fliehkräfte von den im Rotor vergrabenen Magneten auf das Rotorblech wirken.
Die Simulation mache ich mit Ansys Mechanical 14.5.
Die Magnete befinden sich in sogenannten Magnettaschen (Löcher, die etwas größer sind als der Magnet selbst). Zwischen den Magneten und dem Rotorblech soll nichts sein, sodass bei Drehzahl die Magnete nach außen drücken. Wie muss ich die Kontakte definieren, dass ich auf die richtigen Ergebnisse komme?
Vielen Dank schon mal
sascha89
Diplomand
erstellt am: 25. Feb. 2014 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt mal ein Bild von dem Modell hochgeladen. Darauf sieht man die Magnettaschen, in denen die Magnete sind. Durch Rotation werden die Magnete nach außen gedrückt und üben somit eine Spannung auf den dünnen Steg des Rotorblechs aus. Ich vermute, dass an dieser Stelle auch eine Dehnung auftritt. Die Seiten des Modells habe ich Reibungsfrei mit dem Frictionless Support gelagert. Das Modell soll nur in 2D gerechnet werden.
Im Bereich Connections > Contacts müsste ich nun glaube die Kontakte richtig definieren. Hierfür habe ich schon mal die Umrandungen(edges) von den Magneten mit den von der Magnettasche zusammengefasst. Als Definition-Type wird standartmäßig "Bonded" vergeben. Das macht glaube aber wenig Sinn. Welchen Type würdet ihr nehmen? Der Magnet soll nur locker in der Tasche liegen und dann eben durch die Fliehkräfte gegen den Steg drücken.
Gruß Sascha
sascha89
Diplomand
erstellt am: 25. Feb. 2014 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oder kann ich einfach irgendwo definieren, dass der Magnet max. bis zum Steg vom Rotorblech fliegt und dann Kontakt hat und dementsprechend das Rotorblech dehnt?
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.10
Ansys 13
Hyper Works 11
erstellt am: 26. Feb. 2014 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sascha89 10 Unities + Antwort hilfreich
ja
Der Markus
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 28. Feb. 2014 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sascha89 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sascha89:
Ja, einen nichtlinearen Kontakt verwenden (z. B. reibungsbehaftet).
Aber: Langsam die Fliehkraft steigern. Sehr langsam.
Warum?
In einer statischen Analyse, mit Fliehkraft fliegt der Magnet radial weg. Weit weg. Und der Kontakt holt ihn nicht mehr zurück. Deshalb Fliehkraft langsam steigern, dass der Kontakt noch gefunden wird.
Wenn das nicht klappt stattdessen
1. Lastschritt mit kleiner radialer Verschiebung vorgeben, die leichten Kontakt herstellt und deaktivierter Fliekraft.
2. Lastschritt mit deaktivierter Verschiebung und aktivierter Fliehkraft.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
[Diese Nachricht wurde von cgebhardt am 04. Mrz. 2014 editiert.]
