  ANSYS
  Rohr unter Rotation
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Rohr unter Rotation (706 mal gelesen)
BeLam
Sehen Sie sich das Profil von BeLam an!   Senden Sie eine Private Message an BeLam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BeLam
erstellt am: 24. Feb. 2014 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1_4welleunterRotation.txt
Hallo Zusammen,
im Rahmen einer studentischen Arbeit möchte ich die Fliehkräfte in einem Rohr unter Torsion untersuchen.
In einem ersten Ansatz habe ich hierzu ein viertel des Rohres erstellt, Symmetriebedingunge an den beiden Schnittflächen aufgebracht, eine Stirnseite in axialer Richtung fixiert und die Rotation aufgebracht.
Leider bekomme ich auf diese Weise keinen rotationssymmetrischen Verformungs- und Spannungszustand.
Die angefügte txt-Datei zeigt das verwendete apdl-Skript das Bild den resultierenden Verformungszustand. Wie zu erkennen ist, resultiert sowohl in X- als auch in Y-Richtung eine Dehnungsüberhöhung, die nicht das reale Verhalten wiederspiegelt.
Hat jemand eine Erklärung?
Vielen Dank für die Hilfe
BeLam
erstellt am: 24. Feb. 2014 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK,
habe den Fehler gefunden. Die Elementkoordinatensysteme waren nicht in Zylinderkoordinaten.
