  ANSYS
  Kontaktproblem
Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Kontaktproblem (802 mal gelesen)
JoeHoe
Sehen Sie sich das Profil von JoeHoe an!   Senden Sie eine Private Message an JoeHoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoeHoe
erstellt am: 23. Feb. 2014 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ansys-Gemeinde,
ich wollte und möchte eigentlich nur zwischen 2 Knotengruppen (bzw. über die jeweiligen Elemente - Solid185) einen Kontakt erstellen (Surface to Surface. Dazu Bild 1.
Da durch die Modellbildung eine feste Verbindung besteht, und nur eine Grenze (FLÄCHE,LINIE,KNOTEN) zwischen Strebe und Kreisring ist,die jeweils der Strebe als auch dem Kreisring zugeordnet ist, habe ich mittels, inter205 Elemente, die Knoten zwischen Strebe und Kreisring "gespalten" (siehe text unten --Knotenspalten).
Nun wollte ich, da ich die jeweiligen Knoten gruppiert habe, einen Kontakt zwischen den jeweiligen Elementen erstellen, mittels Targe170 und Conta173.
Dies funktioniert soweit, dass sich die betrachteten Teile trennen (Zugkraft),jedoch bei Druckkraft es eine Durchdringung stattfindet.
(siehe text ---Kontakt).
Sinn und Zweck später : An dieser Stelle möchte ich einen Riss bzw. die Risslänge "manuell einstellen".
!-------------Knotenspalten, Strebe / Kreisring.
Csys,1
ET,8,205
NSEL,S,LOC,X,Innenkreisradius_innen_2,Innenkreisradius_aussen_2-0.01
NSEL,R,LOC,Y,45-2,45+2
NSEL,R,LOC,Z,0,-IMC_tiefe
ESLN,S,0,ALL
CM,Kreisinnen1,ELEM
CM,Kreisinnen1_KN,Node
ALLSEL,ALL
NSEL,S,LOC,X,Innenkreisradius_aussen_2+0.01,Mittelkreisradius_innen_2
ESLN,S,0,ALL
CM,Strebe2,ELEM
CM,Strebe2_KN,Node
Allsel,all
Type,8
CZMesh,Kreisinnen1,Strebe2
esel,s,type,,8,8,
edele,all
allsel,all
etdele,8,8
!---------------------Kontakt
ET,9,Targe170
keyopt,9,1,1
Keyopt,9,2,0
Keyopt,9,3,1
Keyopt,9,5,1
Real,5
CMSEL,S,Strebe2_KN,Node
ESLN,S,all
type,9
R,5
tshap,quad
esurf
Allsel,all
ET,10,Conta173
Keyopt,10,1,0
keyopt,10,2,0
keyopt,10,4,1
keyopt,10,5,1
keyopt,10,9,1
keyopt,10,10,2
keyopt,10,12,0
ESLN,S,all
type,10
R,5
esurf
Ich hoffe jemand kennt sich mit Kontakten aus und kann mir einen Tipp geben bzw. Helfen....
Joe H
