  ANSYS
  Animation
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  Animation (3782 mal gelesen)
Mr-question-mark
Sehen Sie sich das Profil von Mr-question-mark an!   Senden Sie eine Private Message an Mr-question-mark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr-question-mark
Windows 7
Ansys R 14.5
erstellt am: 21. Feb. 2014 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich möchte für meine Berechnung eine Videodatei exportieren, allerdings kriege ich folgende Fehlermeldung: "Die Anzeige ist auf 'Windows Aero' eingestellt und die Bilderfassung funktioniert möglicherweise nicht. Wählen Sie ein anderes Design aus."
Ich habe schon 'Windows Aero' deaktiviert und bei der Erstellung der Animation nur ein Windows-Fenster auf, aber die erstellte Video-Datei zeigt nichts an.
Ich freue mich über jede hilfreiche Antwort von Euch
Vielen Dank im Voraus - Stefan
Mr-question-mark
Windows 7
Ansys R 14.5
erstellt am: 24. Feb. 2014 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey
Hat keiner von Euch eine Idee warum die Animation nicht funktioniert?
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 24. Feb. 2014 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr-question-mark 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte trage doch in Deinem Benutzerprofil ein, mit welcher Version von ANSYS Du arbeitest. Das erspart wiederholte Rückfragen.
Die Beschreibung ist ein wenig unklar.
Welche Desktop-Einstellung hast Du denn jetzt?
Und kommt die Fehlermeldung immer noch?
Wird denn überhaupt eine Video-Datei angelegt, die größer als Null ist?
Und was soll die Animation beinhalten?
Welche Version von ANSYS?
Welche vollständige Bezeichnung hat Deine Windows-Version?
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 24. Feb. 2014 editiert.]
Mr-question-mark
Windows 7
Ansys R 14.5
erstellt am: 24. Feb. 2014 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wird gemacht
Ich benutze Windows 7 Enterprise 64-Bit-Version (6.1, Biuld 7601), Ansys R 14.5 und 2 Bildschirme!
Desktopeinstellungen: Taskleiste fixieren, zwei Bildschirme und "Aero Peek für die Desktopvorschau verwenden" deaktiviert.
Es wird zwar eine Videodatei erzeugt die 3,6 MB groß ist, aber es ist nie was abgebildet bzw. einmal konnte man den Strukturbaum erkennen - und die Fehlermeldung kommt immernoch!
Die Animation soll z.B. die Gesamtverformung einer Welle als Videodatei angezeigen.
Rainer Schulze
erstellt am: 24. Feb. 2014 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr-question-mark 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist aber nicht die Einstellung für den Desktop-Hintergrund!
Geh auf den Desktop -> Rechter Mausklick -> Anpassen -> Motiv Windows7-Basis oder Windows-Klassisch
Rainer Schulze
>> 2 Bildschirme
Ich habe keine Erfahrung, wie ANSYS sich da verhält - aber bei manchen Anwendungen ist es wichtig, das Fenster auf dem primären Bildschirm zu haben.
Mr-question-mark
Windows 7
Ansys R 14.5
erstellt am: 24. Feb. 2014 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Manchmal ist die Lösung doch einfacher / naheliegender als man denkt
Also jetzt funktioniert alles - besten Dank Rainer
JSander
Sehen Sie sich das Profil von JSander an!   Senden Sie eine Private Message an JSander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JSander
WINDOWS 8 64 Bit
CATIA V5 R19
ANSYS 14.0.0
erstellt am: 28. Feb. 2014 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr-question-mark 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es auch eine Idee bei Windows 8?
Ansys 14.0.0 64Bit
