  ANSYS
  Reibkoeffizienten verändern
Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Reibkoeffizienten verändern (928 mal gelesen)
Hoermi
Sehen Sie sich das Profil von Hoermi an!   Senden Sie eine Private Message an Hoermi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoermi
erstellt am: 19. Feb. 2014 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Ausgangsbedingung:
- bereits erstellte Kontaktfläche (Elementtyp: 170&174) mit festem Reibkoeffizienten MU=0.5
- nach der Berechnung der Verformungen soll sich der Reibkoeffizienten bereichsweise (elementweise) in Abhängigkeit der berechneten Verformungen verändern (z.B. deformation > 1.0 dann MU=MU-0.1 bzw. deformation < 1.0 dann MU=MU+0.1)
Leider habe ich mich da irgendwie total verrannt, weshalb ich auch auf die Aufführung der APDL-Datei verzichte.
Besten Dank im Voraus.
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 20. Feb. 2014 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoermi 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei neue Materialien (mit jeweils angepasstem mu) definieren.
Dann  in einer Schleife die in Frage kommenden Elemente durchgehen und entsprechend der Verformung die neue Materialeigenschaft zuweisen. (emodif,all,mat,...)
Dann nächster Rechenschritt.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Hoermi
erstellt am: 23. Feb. 2014 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Schätzing,
vielen Dank für die Antwort. Ich habe nun die Elemente mit dem emodif angepasst, aber leider trotzdem noch keine Unterschiede in den Ergebnissen erhalten.
Muss ich die Anpassung der Materialien auf Contact- und Targetelementen vornehmen, oder ist die Anspassung auf einem von beiden ausreichend?
Im Falle des ersten Falls hätte ich das Problem, dass ich mir unsicher bin, wie ich das gegenüberliegende Kontaktelement auswählen kann.
Beste Grüße, Hoermi
