  ANSYS
  Basissteifigkeit
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Basissteifigkeit (6276 mal gelesen)
Mr-question-mark
Sehen Sie sich das Profil von Mr-question-mark an!   Senden Sie eine Private Message an Mr-question-mark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr-question-mark
Windows 7
Ansys R 14.5
erstellt am: 18. Feb. 2014 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich bin ein recht neuer Ansys-User und brauche Hilfe von Euch erfahrenen Anwendern
Ich habe eine Welle die an zwei Stellen gelagert ist. Eine externe Kraft führt zu einer Durchbiegung der Welle und somit zu einer Verkippung der Lager. Hier habe ich eine "elastische Lagerung" verwendet, aber weiss nicht welchen Wert ich für die "Basissteigigkeit" annehmen muss. Und die Einheit "N/mm^3" ist mir auch nicht geläufig!
Ich würde mich über Hilfe von Euch freuen!!
Schöne Grüße, Stefan
[Diese Nachricht wurde von Mr-question-mark am 18. Feb. 2014 editiert.]
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 18. Feb. 2014 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr-question-mark 10 Unities + Antwort hilfreich
-> http://de.wikipedia.org/wiki/Steifigkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Balkentheorie#Biegesteifigkeit_und_Biegespannung
Rainer Schulze
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 19. Feb. 2014 01:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr-question-mark 10 Unities + Antwort hilfreich
Mr-question-mark
Windows 7
Ansys R 14.5
erstellt am: 19. Feb. 2014 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Antworten!
Die von euch vorgeschlagenen Links beziehen sich auf die Biegesteifigkeit mit der Einheit N*mm^2, meine Frage bezog sich auf die "Basissteifigkeit" die in Ansys in der Eiheit N/mm^3 angegeben wird.
Hat keiner von Euch bisher mit einer "Elastischen Lagerung" gearbeitet? Welche Werte habt Ihr in das Feld "Basissteifigkeit" eingegeben?
Rainer Schulze
erstellt am: 19. Feb. 2014 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr-question-mark 10 Unities + Antwort hilfreich
So isses - bei mir zumindest...
Warum willst Du denn den Wert unbedingt manuell eingeben?
Online-Hilfe:
Normal Stiffness
Defines a contact Normal Stiffness factor. Property options include:
Option
Description
Program Controlled
This is the default setting. The Normal Stiffness Factor is calculated by the program. If only Bonded or No Separation contact exists, the value is set to 10. If any other type of contact exists, all the program controlled regions (including Bonded or No Separation) will use the Mechanical APDL application default (Real Constant FKN).
Manual
The Normal Stiffness Factor is input directly by the user.
This property appears when the Normal Stiffness is set to Manual. It allows you to input the Normal Stiffness Factor. Only non-zero positive values are allowed. The usual factor range is from 0.01-10, with the default selected programmatically. A smaller value provides for easier convergence but with more penetration. The default value is appropriate for bulk deformation. If bending deformation dominates, use a smaller value (0.01-0.1).
For additional MAPDL specific information, see the Determining Contact Stiffness and Allowable Penetration section of the Mechanical APDL Contact Technology Guide (Surface-to-Surface Contact).
Using FKN and FTOLN section of the Mechanical APDL Contact Technology Guide (Surface-to-Surface Contact).
Rainer Schulze
solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 19. Feb. 2014 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr-question-mark 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
entschuldige Rainer-Schulze wenn ich hier nochmal Einspruch erhebe aber was Mr-question-mark meint ist eine Lagerungs- / Randbedingung aus der WB die eine Bettungsziffer / Bettungsmodul abbildet wie sie als charakteristische Größe im Bauwesen zur qualifizierung von Baugründen verwendet wird.
Diese wird mittels Surf154 (?) abgebildet und erzeugt eine Kraftwirkung auf eine Fläche die proportional zur Größe der Fläche (m^2) und deren Verschiebung in Normalenrichtung (m) ist. Daher N/m^3
@ Mr-question-mark:das geht doch aber aus dem oben stehenden Link eigentlich hervor.
Mr-question-mark
Windows 7
Ansys R 14.5
erstellt am: 21. Feb. 2014 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin das Problem mit der Basissteifigkeit umgangen, indem ich die Lagerstellen über "Externe Verschiebung" definiert habe. So ist auch eine Durchbiegung der Welle gewährleistet!
