| | |  | Betriebsfestigkeit mit FEM - schnell verstehen und anwenden, ein Seminar am 01.12.2026
Thema: Simulationen archivieren - welche Dateien nötig (keine Ahnung von Ansys) (2603 mal gelesen)
Nudelgott Mitglied Informatiker / Softwareentwickler
 Beiträge: 3 Registriert: 14.02.2014
erstellt am: 14. Feb. 2014 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe absolut keine Erfahrung mit Ansys, trotzdem ist mir die Aufgabe zugefallen, den Nachlass eines ausgeschiedenen Kollegen zu archivieren, in dem sich eine Menge von Ansys-Simulationen befinden (ich weiß das nur, weil das übergeordnete Verzeichnis "Ansys" heißt). Ich möchte diese Sachen gerne bewahren, falls mal wieder jemand kommt, der was damit anfangen kann. Leider kann ich nicht alles aufheben, da das insgesamt ungefähr 6TB sind. Ich gehe davon aus, dass die Daten auch die Simulationsergebnisse enthalten (rst-Dateien). Daher dachte ich, dass ich nur das behalte, was man braucht, um die Simulationen im Fall des Falles nochmal laufen zu lassen, und die Ergebnisse verwerfe. Leider hab ich keine Ahnung, was das ist. Den Kollegen kann ich nicht mehr fragen und von den anderen weiß es keiner. Also wollte ich mir mal hier Rat holen. In den Verzeichnissen befinden sich meistens Dateien mit folgenden Endungen: BCS, db, dbb, emat, err, esav, osav, full, log, sda, stat, txt, rst Ich hab allein rausgefunden, dass rst Ergebnisdateien sind. Diese sind auch mit Abstand die größten. Da es mir wie gesagt reichen würde, die Simulationen wiederholen zu können, kann man wohl auf die verzichten. Ist das richtig? Und welche der anderen Dateien wären auch entbehrlich? Schonmal vielen Dank für eure Hilfe. Ich vermute, dass die Frage für euch trivial ist. Viele Grüße, Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 14. Feb. 2014 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nudelgott
Hallo, ja, die rst Dateien sind die strukturmechanischen Ergebnisdateien. Wichtig sind die DB-Dateien. Sie beinhalten in Binärform Modelle (Geometrie, Knoten, Elemente, LAsten...). Entstanden sind diese DB DAteien vermutlich aus den TXT DAteien (Input-Datensatz mit Kommandos). Ich würde also mit Prio 1 diese beiden aufheben, zur Sicherheit auch die LOG-Dateien, die brauchen komprimiert kaum Platz. BCS, EMAT, ESAV, OSAV sind temporäre Berechnungsdaten, die sind weniger spannend. Wenn davon ausgegangen werden kann, dass zu jedem RST-File eine DB und/oder ein TXT Inputfile gehört, könnte man sich auf DB und TXT konzentrieren und nur diese aufheben. Viele Grüße CG ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2014 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christof, vielen Dank für die schnelle und hilfreiche Antwort. Ja, ich glaube, es ist immer eine db und/oder txt dabei. Da kann ich auf jeden Fall ne Menge Platz sparen . Viele Grüße, Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 15. Feb. 2014 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nudelgott
erstellt am: 15. Feb. 2014 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, danke für deine Antwort. Da es ziemlich viele Verzeichnisse sind, muss ich die automatisiert bereinigen und kann ich nicht alle prüfen, ob wirklich überall so ein txt dabei ist. Daher werd ich wohl sicherheitshalber beide, db und txt, behalten. Oder ich bastel mir ein Skript, das das differenziert machen kann. Mal sehen. Ihr habt mir auf jeden Fall sehr geholfen, nochmals danke. Ich hab übrigens doch noch was per google zu dem Thema gefunden, nur der Vollständigkeit halber: http://www.mece.ualberta.ca/tutorials/ansys/AU/Files/Files.html Viele Grüße, Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
