  ANSYS
  Kraft-Weg-Diagramm
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  Kraft-Weg-Diagramm (3595 mal gelesen)
Rob4587
Sehen Sie sich das Profil von Rob4587 an!   Senden Sie eine Private Message an Rob4587  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rob4587
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1660 0 @3.30 GHz
32,0 GB RAM<P>APDL 14.0
Workbench 14.0
Abaqus 7.9
Specfem 6.1.5
Matlab R2013a
Paint
erstellt am: 14. Feb. 2014 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne ein Diagramm erstellen. Auf die x-achse soll die Verschiebung eines Knotens in Y-Richtung  und auf die Y-Achse die Summe aller Knotenkräfte im Modell in Y-Richtung.
Die Befehle die mir bislang als sinnvoll erschienen sind
nsol,node_uy,nodenumber,u,y (für die Verschiebung des Knotens)
fsum (für die Summe der Kräfte)
Hab versucht damit ne Schleife über die substeps zu basteln aber bislang ist da nichts sinnvolles bei rausgekommen:
*do,i,1,ns  (ns=number of substeps)
  set,sbstep,i
  fsum
  *get,fy,fsum,,item,fy
  nsol,displ,3621,u,y
  kraft(i)=fy
  displ(i)=displ
*enddo
xvar,displ
plvar,kraft
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 14. Feb. 2014 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rob4587 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter der Voraussetzung , dass es Lösungen zu verschiedenen Zeitpunkten gibt, würde ich versuchen mit:
/post26
nsol,1,3621,u,y
nsol,2,3621,fy  !oder anderes nach Operationen
plva,2
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Rob4587
Workbench 14.0
Abaqus 7.9
Specfem 6.1.5
Matlab R2013a
Paint
erstellt am: 17. Feb. 2014 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort, aber das funktioniert nicht.
Auf die x-achse soll die verschiebung eines Knotens in y-Richtung.
Das bekomme ich so weit ich das jetzt richtig verstanden hab so hin:
/post26
nsol,2,1939,u,y
xvar,2
Auf die y-achse soll die Summe ALLER Knotenkräfte im Modell in Y-Richtung.
Mein Versuch sieht jetzt so aus:
/post1
*get,nsubsteps,active,,set,sbst
*dim,forcey,array,ns,1
*do,i,1,nsubsteps
  set,sbstep,i
  *get,forcey,fsum,,item,fy
  forcey(i,1)=forcey
*enddo
plvar,3
Allerdings kommt dann die Fehlermeldung "Parameter FORCEY needs subscripts".
wosch
erstellt am: 17. Feb. 2014 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rob4587 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich den Quelltext für ein kurzes (extrem abgerüstetes) Beispiel bekomme, sehe ich es mir an.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Rob4587
Workbench 14.0
Abaqus 7.9
Specfem 6.1.5
Matlab R2013a
Paint
erstellt am: 17. Feb. 2014 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
! Lager ucp204
! [mm,s,kg,N]
finish
/clear,start
/prep7
! Elementtyp und Materialeigenschaften
et,1,plane183 ! Elementtyp1 = Plane183, high order 2D element mit quadratischen Ansatzfunktionen, 6/8 Knoten
mp,ex,1,21e4 ! Emodul = 210000 N/mm2
mp,prxy,1,0.3 ! Poissonzahl = 0.3
! Erzeugen der Geometrie
cyl4,0,0,20 ! Fläche1, Kreis
cyl4,0,0,17 ! Fläche2, Kreis
asba,1,2 ! Erzeugt Fläche3, Kreisring, löscht Flächen 1,2
cyl4,0,0,13 ! Fläche1
cyl4,0,0,10 ! Fläche2
asba,1,2 ! Erzeug Fläche4, Kreisring, löscht Flächen 1,2
cyl4,0,0,10 ! Fläche1, Kreis
cyl4,0,-15,2 ! Fläche2, Kreis
! Vernetzung der Flächen
esize,0.5,0 ! Globale Elementgröße = 0.5
amesh,all ! Vernetzt alle Flächen
! ----- Kontakte ------------------------------------------------------------------------------------------------
et,2,conta172  ! Conta172, 2D 3-Knoten Fläche-zu-Fläche Kontakt-Element, ON SELECTED NODES
et,3,targe169  ! Targe169, nicht durchdringbare Zielfläche für die Kontaktelemente, ON SELECTED LINES
! Target (1)
asel,s,area,,1
lsla,s
lsel,r,loc,y,0,-10
type,3
real,11
lmesh,all
alls
! Contact (1)
asel,s,area,,4
lsla,s
lsel,r,radius,,10
lsel,r,loc,y,0,-10
type,2
real,11
esurf
alls
! Target (2)
asel,s,area,,4
lsla,s
lsel,r,radius,,13
lsel,r,loc,y,0,-10
type,3
real,12
lmesh,all
alls
! Contact (2)
asel,s,area,,2
lsla,s
lsel,r,loc,y,-13,-15
type,2
real,12
esurf
alls
! Target (3)
asel,s,area,,2
lsla,s
lsel,r,loc,y,-15,-17
type,3
real,13
lmesh,all
alls
! Contact (3)
asel,s,area,,3
lsla,s
lsel,r,radius,,17
lsel,r,loc,y,0,-17
type,2
real,13
esurf
alls
! ------ Dirichlet und Neumann - RB --------------------------------------------------------------------------
asel,s,area,,3
lsla,s
lsel,r,radius,,20
dl,all,,all,0
alls
asel,s,area,,1
da,all,uy,-1
alls
nsel,s,loc,x,0
d,all,ux,0
alls
finish
! ------ Solution options ---------------------------
/solu
antype,static
nlgeom,on
nsubst,20,40,5
outres,all,all
solve
! ------ Postprocessing
  /post1
*get,lastsbst,active,,set,sbst
*dim,forcey,array,lastsbst
*do,i,1,lastsbst
    set,sbstep,i
    *get,forcey(i),fsum,,item,fy
  *enddo
/post26
numvar,200
nsol,2,1939,u,y
        xvar,2
plvar,forcey
Bei dem Modell handelt es sich um ein Rillenkugellager im Schnitt.
Die mittlere Fläche stellt die Welle dar, die sich um uy verschiebt (infolge von Schwingungen).
Ich möchte die gesamte Kraft in Y-Richtung plotten, die das Lager der Verschiebung entgegenbringt, also den Steifigkeitsverlauf des Lagers in Radialrichtung.
wosch
erstellt am: 17. Feb. 2014 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rob4587 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgende Sequenz müsste das Gewünschte machen:
  /post1
set,last
*dim,forcey,table,lastsbst,2
*do,i,1,lastsbst
    set,sbstep,i
    fsum
    *get,forcey(i,1),fsum,,item,fy
    *get,forcey(i,2),node,1939,u,y
  *enddo
/axlab,x,uy
/axlab,y,fy
*vplot,forcey(1,2),forcey(1,1)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Rob4587
Workbench 14.0
Abaqus 7.9
Specfem 6.1.5
Matlab R2013a
Paint
erstellt am: 18. Feb. 2014 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen herzlichen Dank, das hat funktioniert!
