  ANSYS
  Wälzlagerung
Das INYO-Cab: Physical AI bringt autonom fahrendes Shuttle auf die Straße, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wälzlagerung (1496 mal gelesen)
tzuhi
Sehen Sie sich das Profil von tzuhi an!   Senden Sie eine Private Message an tzuhi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tzuhi
erstellt am: 14. Feb. 2014 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
ich arbeite zur Zeit an einer in der Mitte verzahnten Welle, welche mit einer idealisierten Fest-Loslagerung (einmal zwei Kugellager und in einem anderen Fall zwei Kegelrollenlager in O-Anordnung) simuliert werden soll. Über ein Zahnrad wird ein Drehmoment auf die Welle eingeleitet. Ziel meiner Untersuchung ist es die Durchbiegung der Welle zu ermitteln, und die Lagerschiefstellung infolge der Durchbiegung der Welle.
Dazu benutze ich Ansys WB der Version 13.0. Meine Frage lautet nun: Wie kann ich die Lager entsprechend simulieren? Ich hatte überlegt an den Lagerflächen auf der Welle eine externe Verschiebung aufzubringen. Allerdings erreiche ich so keine rotatorische Steifigkeit. Im Forum habe ich gefunden, dass dies mit "joint bushings" möglich sein soll. Trifft dies zu und wenn ja welchen Typ und welchen Bereich muss ich hierfür auswählen?
[Diese Nachricht wurde von tzuhi am 14. Feb. 2014 editiert.]
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 14. Feb. 2014 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tzuhi 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, das ist der richtige Ansatz.
Die Bushings lassen eine Steifigkeit in den 6 Raumrichtungen und Kopplungswerte definieren. Entweder Body-Body (zwischen Bauteilen) oder zum Lagern Body-Ground.
Ich würde dazu die Fläche selektieren, die Kontakt zum Lagerinnenring hat.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
tzuhi
erstellt am: 15. Feb. 2014 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Gebhardt,
vielen Dank für die rasche Antwort.
Hat denn jemand Werte für die Steifigkeit bzw. Dämpfung und die Kopplungsterme für Kugellager und Kegelrollenlager in O-Anordnung? Ich habe hierzu leider im Netz nichts entsprechendes gefunden und die Hersteller scheinen auch nicht besonders auskunftsfreudig zu sein.
[Diese Nachricht wurde von tzuhi am 15. Feb. 2014 editiert.]
