  ANSYS
  Verschiebung immer vom Schwerpunkt?
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Verschiebung immer vom Schwerpunkt? (765 mal gelesen)
AnsysAPDL
Sehen Sie sich das Profil von AnsysAPDL an!   Senden Sie eine Private Message an AnsysAPDL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnsysAPDL
erstellt am: 13. Feb. 2014 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen 3D Balken mit 2 Keypoints und 21 nodes in Mechanical APDL 14.0. am ersten node eingespannt und am letzten node 1000 N querkraft. Crosssection ist L Profil über CommonSections. Elementtype188.
Nun gebe ich über General Postproc->Plot Results->Contour Plot->Nodal Solution mir die Verschiebungen aus. Wenn ich nun die Maximale Verschiebung von meiner Skala nehme, entspricht dies der Verschiebung des letzten Nodes? die Nodes liegen ja so wie es scheint im Flächenschwerpunkt der Crosssection. Also ist es auch automatisch die verschiebung des Flächenschwerpunktes am Ende??
Ist sehr wichtig, da ich es zum Validieren eines selbstgeschriebenen FE-Codes verwenden möchte.
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 13. Feb. 2014 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnsysAPDL 10 Unities + Antwort hilfreich
einmal selbst die Antwort finden, indem Du das L-Profil mit seinen Querschnittswerten mit BEAM3 rechnest und dann vergleichst
Gerd
Katzen wurden in die Welt gesetzt, um das Dogma zu widerlegen, alle Dinge seien geschaffen,
um den Menschen zu dienen (Paul Gray)
AnsysAPDL
hat sich schon erledigt. Ich lese den letzten node jetzt mit *get aus
