 | NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Thema: Export Nodal Solution Data (1655 mal gelesen)
Smartwing Mitglied Student
 Beiträge: 12 Registriert: 20.07.2011 -
erstellt am: 10. Feb. 2014 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, also ich versuche gerade die von-Mises Stresskomponenten einer statischen Analyse von Ansys Workbench zu exportieren. Wenn ich allerdings die Stresskomponenten via vget: "*vget,stress_eqv_int(1,2),node, ,s,eqv" in ein Array schreiben will bekomme ich die folgende Fehlermeldung: "requested S data is not available". Weiss evtl. jemand wie ich dieser beikommen kann? Vielen Dank im Vorraus Mfg Smartwing ------------------ - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 10. Feb. 2014 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Smartwing
RAL Mitglied koffeinbetriebender Taschenrechner
 Beiträge: 242 Registriert: 10.01.2009 Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 11. Feb. 2014 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Smartwing
moin. mögliche Problemursache: In apdl würdest du via OUTRES festlegen, welche Ergebnisse gespeichert werden. Ggfs. sind deine Ergebnisse gar nicht als "zu speichern" deklariert. resp: unterstützt dein Element S_EQV? frohes schaffen ral Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2014 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und vielen Dank fuer die Antworten. Also die Geometrie ist nur zum Teil aus quadratischen Elementen aufgebaut kann das wirklich einen Unterschied ausmachen und wenn ja wuerde ich mich ueber eine Erlaeuterung freuen. Workbench hat die Geometrie aus Autodesk mit Solid186 und Solid187 Elementen gemesht in den verschiedenen Ausfuehrungen. An Outres habe ich auch schon gedacht, aber selbst wenn ich im Solution Teil von Workbench manuel "outres,all,all" einfuege kann ich die Seqv daten nicht abfragen. Wobei Workbench sehr wohl in der Lage ist diese im Postprocessor darzustellen. Fuer mich waere allerdings interessant die ueber ein postprocessing macro in eine Datei zu schreiben. Viele Gruesse Smartwing ------------------ - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2014 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Smartwing
Zitat: Original erstellt von Smartwing: Also die Geometrie ist nur zum Teil aus quadratischen Elementen aufgebaut kann das wirklich einen Unterschied ausmachen
Ja, bei quadratischen Elementen sind die Ergebnisse nicht an den Seitenmittelknoten verfügbar, daher kann auch die Fehlermeldung kommen. Wenn Du also die Spannungen auslesen möchtest, solltest Du zuerst die Seitenmittelknoten deselektieren (wie das geht, steht in der Hilfe bei NSEL) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
