| | |  | EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Thema: Lasten mit APDL-Schleife und Tabellen definieren (1638 mal gelesen)
roncaratil Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 138 Registriert: 14.02.2013 Intel Xeon E5-1620 3.6GHz 48GB RAM ANSYS WB 15.0.7 Mechanical ANSYS SpaceClaim
erstellt am: 10. Feb. 2014 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich möchte in WB 14.5.7 mehrere Lasten mit Hilfe von Tabellen definieren. Die Schleife dazu sieht folgendermassen aus (abgekürzt): Code: *do,i,1,10,1 *dim,Tabelle%i%,table,5,1,1,time Tabelle%i%(1,0,1) = 0. Tabelle%i%(2,0,1) = 1. Tabelle%i%(4,1,1) = 0. Tabelle%i%(5,1,1) = 10000 ... sf,all,hflux,%Tabelle%i%% ! Problem mit Auswertung von Tabelle%i% allsel *enddo
Es funktioniert soweit alles, ausser das ich bei der Auswertung des Parameters Tabelle%i% beim SF-Befehl Probleme habe, da der Ausdruck %Tabelle%i%% nicht eraubt ist bzw. nicht funktioniert. Ich möchte zuerst %i% mit den aktuellen Wert, z.B. 3, und danach den ganzen Parameter %Tabelle3% ersetzen/auswerten. Weiss Jemand wie das geht? Gruss & Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RAL Mitglied koffeinbetriebender Taschenrechner
 Beiträge: 242 Registriert: 10.01.2009 Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 11. Feb. 2014 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roncaratil
moin. wie du schon erkannt hast, will SF bei tabellierten Lasten die %-% Zeichen außen haben. daher ist es m.W.n. NICHT möglich Tabellendefinition mit %% wegen Laufvariable zu verwenden. Sorry. ist ne Sackgasse. Workaround: Alles zu Fuß frohes schaffen ral [Diese Nachricht wurde von RAL am 11. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2014 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
