| | |  | Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Thema: Elementweise Zuordnung von Reibkoeffizienten (1078 mal gelesen)
Hoermi Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 24.08.2009
erstellt am: 09. Feb. 2014 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche grad eine Kontaktfläche in Abhängigkeit der entstehenden Verformungen / Bewegungen anzupassen. Dies bedeutet, dass der Reibkoeffizient in Abhängigkeit der Verformungen variiert werden soll. Nachfolgend die Erstellung des Kontaktbereichs: !----- Elementerstellung et,1,170 et,2,174 keyopt,2,2,1 keyopt,2,10,5 keyopt,2,9,1 keyopt,2,12,1 !---- Real-Constants r,1,,,0.1,0.1,0,-4 !---- Material mptemp,,,,,,,, mptemp,1,0 mpdata,mu,1,,0.5 !Reibkoeffizient 0,5 !---- Kontakt_erstellen !----- Target cmsel,s,CONTACT_TARGET type,1 real,1 mat,1 esurf alls !----- Surface cmsel,s,CONTACT_SURFACE type,2 real,1 mat,1 esurf alls Im nächsten Schritt veruche ich vereinfachend den Reibkoeffizient elementweise zu zuweisen (hier vereinfachend auf den Wert 1.0 zu setzen): alls esel,s,type,,1,, esel,a,type,,2,, cm,AKT_ELEM,elem *get,ELEMNUM,elem,0,count,,, !Ermittlung der Elementanzahl *get,STARTELEM,elem,0,num,min !Startelement bestimmen *get,ENDELEM,elem,0,num,max !letztes Element bestimmen ELEMNUM=ENDELEM-STARTELEM alls !--- Materialzuweisung *del,E_MU,,nopr *dim,E_MU,array,ENDELEM,1 /prep7 *do,i,STARTELEM,ENDELEM E_MU(i)=1.0 mp,mu,i,E_MU(i) *enddo Nun funktioniert das leider scheinbar nicht. Kann mir jemand helfen und sieht den Fehler bzw. hat vielleicht selbst ein ähnliches Vorhaben erfolgreich umgesetzt. Besten Dank im Voraus für die Unterstützung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 10. Feb. 2014 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoermi
Hoermi Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2014 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ChristophN, erst einmal besten Dank für die Antwort. Ich habe versucht Deinen Ratschlag zu befolgen. Dementsprechend habe ich den Befehl "emodif,i,mat,i" eingefügt. Jetzt ist nur das Problem, dass der Reibkoeffizient scheinbar nicht in den einzelnen Iterationen elementweise verwendet wird, da die entstehenden Bewegungen immer gleich sind. alls esel,s,type,,1,, esel,a,type,,2,, cm,AKT_ELEM,elem *get,ELEMNUM,elem,0,count,,, !Ermittlung der Elementanzahl *get,STARTELEM,elem,0,num,min !Startelement bestimmen *get,ENDELEM,elem,0,num,max !letztes Element bestimmen ELEMNUM=ENDELEM-STARTELEM alls !--- Materialzuweisung *del,E_MU_0,,nopr *dim,E_MU_0,array,ENDELEM,1 /prep7 *do,i,STARTELEM,ENDELEM E_MU(i)=1.0 mp,mu,i,E_MU_0(i) emodif,i,mat,i *enddo Hier die Schleife für die iterationsweise Anpassung: T_PREV=IT-1 *do,i,STARTELEM,ENDELEM esel,s,type,,1,, esel,a,type,,2,, cm,AKT_ELEM,elem *if,SYS_E_MMOT_%IT%(i),gt,0.020,then E_MU_%IT%(i)=E_MU_%IT_PREV%(i)-0.1 mp,mu,i,E_MU_%IT%(i) *elseif,SYS_E_MMOT_%IT%(i),le,0.020 E_MU_%IT%(i)=E_MU_%IT_PREV%(i)+0.1 mp,mu,i,E_MU_%IT%(i) *endif emodif,i,mat,i *enddo Das Array "SYS_E_MMOT_%IT%" handelt es sich um ein aus den Bewegungen im Kontaktbereich erstelltes Array. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
