  ANSYS
  Sinusförmige Belastung
Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Autor Thema:  Sinusförmige Belastung (1100 mal gelesen)
Greg89
student
Sehen Sie sich das Profil von Greg89 an!   Senden Sie eine Private Message an Greg89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greg89
Hi
erstellt am: 09. Feb. 2014 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abend zusammen,
könnt ihr mir bitte helfen, wie ich eine sinusförmige Belasutung (Verschiebung um +2mm bzw. -2mm mit 1Hz Frequenz) bei Ansys realisieren kann?
Danke im Voraus
VG
Greg
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 09. Feb. 2014 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greg89 10 Unities + Antwort hilfreich
Das steht in der Hilfe unter dem Befehl "D":
Value
    Degree of freedom value or table name reference for tabular boundary conditions. To specify a table, enclose the table name in percent (%) signs (for example, D,NODE,TEMP,%tabname%). Use the *DIM command to define a table.
