  ANSYS
  Transiente Analyse im Ultraschallbereich
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Transiente Analyse im Ultraschallbereich (930 mal gelesen)
theshadyanswer
Sehen Sie sich das Profil von theshadyanswer an!   Senden Sie eine Private Message an theshadyanswer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für theshadyanswer
erstellt am: 07. Feb. 2014 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
ich möchte gerne zwei Körper aufeinander reiben lassen und die resultierende Wärmeerzeugung ermitteln. Ein Körper bleibt dabei fixiert während der ander Körper eine oszillierende Bewegung macht. Mein Hauptproblem ist dabei, dass es sich um eine hochfrequente Schwingung handelt. Ich muss ungefähr in 0,3 Sekunden 15000 Schwingungen durchführen. Gibt es Methoden um einen solchen Fall in ANSYS simulieren zu können? Macht da eventuell Parallel Computing einen Sinn?
Ich würde mich sehr über Denkanstöße freuen.
Andreas
[Diese Nachricht wurde von theshadyanswer am 07. Feb. 2014 editiert.]
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 07. Feb. 2014 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für theshadyanswer 10 Unities + Antwort hilfreich
In der elektrischen Welt wird in einem solchen Fall mit einer harmonischen Rechnung die Verlustleistung ermittelt und anschließend in einer transienten Rechnung die Aufheizung.
(Erforderlichenfalls kann man auch mehrfach hin und her wechseln.)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 08. Feb. 2014 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für theshadyanswer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann mich wosch nur anschliessen, eine volle Kopplung zu allen Zeitpunkten macht vermutlich wenig Sinn, da die Zeitkonstanten zu unterschiedlich sind.
Eine ähnliche Situation gibt es beim induktiven Erwärmen. Wenn wir sowas rechnen, können wir die elektromagnetische Analyse mit z. B. 10 kHz kaum zu allen Zeitpunkten mit einer Temperaturfeldanalyse über 5 Sekunden koppeln. Das wären bei 10-20 Zeitschritten pro Periode 500.000-1.000.000 Zeitschritte für den gesamten Zeitraum. Deshalb mitteln wir die Verluste über einige Schwingungen, berechnen die Temperatur, den Einfluß auf die Materialeigenschaften und dann eine neue Magnetfeldverteilung, sozusagen ein selektives Koppeln zu verschiedenen Zeitpunkten.
Bei einer thermisch-mechanischen Analyse sind die Zeitverhältnisse vielleicht nicht so stark unterschiedlich, dafür ist der numerische Aufwand vielleicht höher (nichtlinearer Kontakt).
Gibt es überhaupt einen Einfluß der Temperatur auf die Kontakt- und Reibverhältnisse? Wenn nein, reicht es möglicherweise aus, die Verteilung der mittleren Reibleistung zu ermitteln und dann nur noch thermisch zu rechnen?
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
theshadyanswer
erstellt am: 10. Feb. 2014 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Denkeschön für die fachkundigen Antworten.
Es gibt leider einen Einfluss der Temperatur auf die Reibverhältnisse
Die Ermittlung der Verlustleistung während einer harmonischen Analyse habe ich leider noch nie gemacht. Besteht die Möglichkeit,dass mir jemand das grundsätzliche Vorgehen kurz beschreibt oder mir Literatur nennt in der so etwas gemacht wird?
Ich würde mich sehr freuen!
Andreas
[Diese Nachricht wurde von theshadyanswer am 10. Feb. 2014 editiert.]
