  ANSYS
  Normal Stress
NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Normal Stress (3576 mal gelesen)
Kampf-Ameise
Sehen Sie sich das Profil von Kampf-Ameise an!   Senden Sie eine Private Message an Kampf-Ameise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kampf-Ameise
ANSYS Mechanical 18.2, 2019R1, 2019R3
erstellt am: 07. Feb. 2014 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine echt blöde Frage (zumindest denke ich das).
Ich versuche herauszufinden was Ansys unter "Normal Stress" versteht. Habe auch schon in der Help nachgeschaut aber irgendwie werde ich über die Normal Stress immer zu Maximum Principal Stress verlinkt und für mich ist das klar was anderes. Maximum Principal Stress ist die erste Hauptspannung. Eine Normalspannung ist für mich eine Spannung die in Normalenrichtung einer Fläche zeigt. In Workbench kann ich mir aber zu der Normal Stress noch eine Richtung angeben lassen und das verwirrt mich. Ist das die Normalenrichtung? Irgendwie stehe ich gerade auf den Schlauch.
KA
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 08. Feb. 2014 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kampf-Ameise 10 Unities + Antwort hilfreich
normal bezieht sich auf ein Einheitsvolumen für die Ermittlung der Spannung, nicht auf die makroskopische Gestalt (Bauteilform).
Ein infinitesimal kleines Teilvolumen nimmt Kräfte in Normal- und Tangentialrichtung auf, die als Normal- und Schubspannungen erfasst werden. Die Normalspannungen wirken also senkrecht zur Oberfläche dieses Einheitsvolumen. Dieses kann ausgerichtet sein nach dem globalen Koordinatensystem oder nach lokalen Koordinatensystem. Die Normalspannung in x zeigt also die Spannungskomponente in x (Zug oder Druck).
Ein Biegebalken, der seine Längsachse in x hat und nach unten gebogen wird, zeigt daher als Normalspannung in x oben Zug und unten Druck entsprechend den Werten die man manuell als Biegespannung ausrechnet. Je nach Einspannsituation sehen die Vergleichsspannungen dann u. U. deutlich anders aus.
Die Vergleichsspannung verarbeitet die Normal- und Schubspannungen zu einer Größe, die die gesamten Spannungen mit berücksichtigt, je nach Werkstoff und Vergleichsspannungshypothese etwas unterschiedlich.
Die Hauptspannungen sind die größten auftretenden Normalspannungen am Einheitsvolumen (man dreht das Einheitsvolumen am betrachteten Punkt gedanklich so, dass die Schubspannungen Null und die Normalspannugen maximal sind). Die größte Zugspannung (maximale Hauptspannung) wird meist bei spröden Werkstoffen (z. B. Guß) herangezogen, die auf Zug kritisch reagieren.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
[Diese Nachricht wurde von cgebhardt am 08. Feb. 2014 editiert.]
Kampf-Ameise
erstellt am: 10. Feb. 2014 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
vielen Dank für deine detaillierte Antwort. Mit den Versagenshypthesen und den damit verbundenen Vergleichsspannungen bin ich vertraut.
Das bedeutet aber dass in der Hilfe von 14.5 ein Bug vorliegt. Klicke ich dort unter "Results and Result Tools (Group)" auf den Link "Normal Stress" so werde ich auf die Definition von "Maximum, Middle, and Minimum Principal" verlinkt. Das hat mich irgendwie total verwirrt.
Mit Normal stress wird also SX, SY und SZ bezeichnet, richtig?
cgebhardt
erstellt am: 11. Feb. 2014 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kampf-Ameise 10 Unities + Antwort hilfreich
ja
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
www.cadfem.de
