  ANSYS
  innengekühlter Bohrer_ANSYS
CADFEM World Conference 2026 - Empowering Digital Engineering, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  innengekühlter Bohrer_ANSYS (868 mal gelesen)
yasmin
Modellbaumechanikerin, Studentin Dipl.Ing.Maschinenbau/Fahrzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von yasmin an!   Senden Sie eine Private Message an yasmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yasmin
erstellt am: 06. Feb. 2014 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss im Rahmen einer Studienarbeit einen innengekühlten VHM-Wendelbohrer strömungstechnisch optimieren.
Zur Zeit habe ich einige Probleme damit:
1.) Nötige Anzahl von Zellen/Inflation
2.) Festlegung der Eingangsgrößen
3.) Bewertung der Ergebnisse im Post
Leider ist es so, dass unser Server an der Uni nicht gerade der leistungsfähigste ist, weshalb die Rechnung ständig unterbrochen wird.
Hat jemand schon Erfahrungen mit Simulationen von Bohwerkzeugen?
Jemand von Gühringer vielleicht?
Es wäre mir eine riesen Hilfe wenn mir da jemand Tips zur Anwendung geben könnte...
Frank0815
Sehen Sie sich das Profil von Frank0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank0815
Ansys 2025 R2
Inventor 2026
erstellt am: 07. Feb. 2014 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yasmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Yasmin,
das ist alles einwenig zu unspezifisch. Was soll da eigentlich Optimiert werden? Und wo? Einfluss von Spänen? Rotation des Bohrers? ...
zu 1) Hängt vom Modell ab (Turbulenzmodell). Gesamtanzahl der Zellen emitttelt man mit der Netzempfindlichkeitanalyse. (Unterschiedlich stark vernetzen und schauen wie sich die Ergebisse änderen)
zu 2) Die kennst nur du! Hängt vom Model ab. (Flussraten, Temperaturen, Drücke, Drehzahlen, Materialkenndaten)
zu 3) Vergleich mit Messwerten? Optimierungsziel?
Wenn du das auf ein Server Rechnen lässt wieso sollte die Rechnung unterbochen werden. Bis ca. 4...8Mio. Zellen kann das auch ein etwas besser ausgestatteter PC.
Gruß Frank
PS: Für Fluidsimulationen kannst du auch mal unter cfd-online stöbern. In den Foren wird man gut beraten.
yasmin
erstellt am: 07. Feb. 2014 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
danke schonmal :-)
Ziel ist es die Strömung innerhalb der Kanäle so zu optimieren, dass eine optimale Kühlung an der Schneide gewährleistet wird. Leider habe ich so gut wie keine Vorgaben außer "mach halt mal" :-(
Bis jetzt habe ich verschiedene Modelle mit unterschiedlichen Kühlkanaldurchmesser und Morphologien an der Schneide konstruiert.
Den Spanabtransport habe ich noch nicht berücksichtigt, da es ja so schon nicht optimal durchrechnet.Außerdem habe ich die Bohrung ausgeblendet.
Warum der Server damit Probleme hat kann ich leider nicht sagen, da ich unter 3Mio Zellen liege.
Liebe Grüße
Yasmin
