  ANSYS
  Materialdaten CFK Rohr
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  Materialdaten CFK Rohr (1739 mal gelesen)
Unimatrix-zero
Sehen Sie sich das Profil von Unimatrix-zero an!   Senden Sie eine Private Message an Unimatrix-zero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Unimatrix-zero
Ansys 15.0
erstellt am: 05. Feb. 2014 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss im Rahmen einer FEM Analyse ein CFK-Rohr auf seine Belastbarkeit untersuchen. Mit Ansys Classic kenne ich mich sehr gut aus, habe jedoch wenig Erfahrung mit Faserverbundwerkstoffen. Ich kenne es nur so, dass man die orthotropen Werkstoffkennwerte der einzelnen unidirektionalen Schichten des Verbundes eingibt und dann berechnet. Leider habe ich weder Informationen über den Schichtaufbau des Rohres, noch deren Werkstoffkennwerte.
Ich habe vom Hersteller nur folgende Daten bekommen:
Flexural Modulus Longitudinal:  17,24 GPa
Flexural Modulus Circumferential:  59,98 GPa
Tensile Strength Longitudinal:  82,74 N/mm^2
Tensile Strength Circumferential:  399,90 N/mm^2
Compressive Strength Longitudinal:  255,11 N/mm^2
Compressive Strength Circumferential:  241,32 N/mm^2
Shear Modulus:  5,52 GPa
Shear Strength:  55,16 N/mm^2
Poisson's ratio, Nuxy:  0,430
Kann ich davon ausgehen, dass dies die Werkstoffkennwerte des Mehrschichtenverbunds und somit die Einzelschichten miteinander "verschmiert" sind?
Ist es somit sinnvoll das Rohr aus Schalen/Scheibenelementen mit Eigenschaften transversaler Isotropie zu modellieren? Für eine 3D Berechnung fehlt mir aber noch die zweite Querkontraktionszahl. Was mache ich damit?
Zur Kontrolle der Festigkeit würde ich dann das Tsai Wu Kriterium nutzen.
Ist dieses Vorgehen soweit korrekt? Ich wäre für jegliche Hilfe sehr dankbar!
Mfg.
[Diese Nachricht wurde von Unimatrix-zero am 06. Feb. 2014 editiert.]
