  ANSYS
  SHELL181 KEYOPT ändern
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  SHELL181 KEYOPT ändern (2364 mal gelesen)
JohKar
Sehen Sie sich das Profil von JohKar an!   Senden Sie eine Private Message an JohKar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohKar
erstellt am: 04. Feb. 2014 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Rahmen meiner Simulation verwende ich das Element SHELL181. In dem Beispiel, an welchem ich mich für mein Model orientiere, ist dieses mit dem Hinweis "tension-only" versehen. Diesen Zustand würde ich auch gerne einstellen. Ich habe einen Blick in das Handbuch "ANSYS Mechanical APDL Element Reference" geworfen und dort den Eintrag für "KEYOPT(1)=2 - Stress/Strain evaluation only" gefunden, der doch genau das wiederspiegelt, was ich haben möchte. Da ich das Model in ANSYS Workbench erstellt habe, muss ich den Befehl dort einfügen.
Derzeit füge ich den folgenden Code unter der Geometrie des Schalenmodells ein:
Code:
et,matid,181
keyopt,matid,1,2
Leider bricht die Berechnung ab, da der Solver keine konvergente Lösung finden kann. Wenn ich den Befehl deaktiviere, erhalte ich eine Lösung. Da das Model aber eine Biegesteifigkeit aufweisen soll, kann ich nicht mit der Standardeinstellung KEYOPT(1)=0 arbeiten.
Desweiteren steht in der Lösungsausgabe, dass mit KEYOPT(3)=2 gerechnet wurde. Es wird aber vorgeschlagen mit KEYOPT(3)=0 zu rechnen (Da Biegung aus der Ebene raus) und dies nicht automatisch geändert werden konnte, sondern manuell geschehen muss.
Wenn ich den folgenden Code verwende, führt dieser aber nicht zu der gewünschten Änderung:
Code:
keyopt,matid,3,0
Ist der Code so überhaupt richtig, da ich keine Fehlermeldungen bzgl. des Codes bekomme, gehe ich davon bisher aus.
Viele Dank und beste Grüße,
JohKar
