  ANSYS
  Knotenkoordinaten aus STL-Datei auslesen
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Knotenkoordinaten aus STL-Datei auslesen (2202 mal gelesen)
boernhardsen
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von boernhardsen an!   Senden Sie eine Private Message an boernhardsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boernhardsen
Windows 7 x64
CATIA V5 R19
GOM Inspect 7.5 SP1
erstellt am: 04. Feb. 2014 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: Ich habe einen STL-Datensatz einer Oberflächenmessung aus dem ich gerne die Koordinaten der Knotenpunkte auslesen und in ein Format bringen möchte, z.B. .txt oder .xls, um die Daten weiter verarbeiten zu können. Ziel ist es anhand der Koordinaten eine Höhendifferenz-Korrelation der Rauigkeiten aufzustellen.
Hat jemand eine Idee wie man in ANSYS einen solchen Export machen kann?
Vielen Dank
Grüße und....
das heißt Kehrreim und nicht Refrain
boernhardsen
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 04. Feb. 2014 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boernhardsen 10 Unities + Antwort hilfreich
>>STL-Datensatz ... die Koordinaten der Knotenpunkte
ANSYS wurde wohl kaum für solche Zwecke entwickelt.
Warum machst Du das nicht in EXCEL mit VB?
Oder "von Hand" in einem Texteditor?
STL wird ja meist im Textformat ausgegeben.
Beispiel einer Facette:
facet normal +0.0000000E+00 +0.0000000E+00 -1.0000000E+00
    outer loop
      vertex   +1.0000000E+00 +0.0000000E+00 +1.0000000E+00
      vertex   +9.5105651E-01 -3.0901699E-01 +1.0000000E+00
      vertex   +8.0901699E-01 -5.8778525E-01 +1.0000000E+00
    endloop
Und warum überhaupt STL?
Die Messung erzeugt ja zunächst eine Punktewolke.
Es wäre doch sinnvoll, gleich diese "Rohform" zu verwenden.
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 04. Feb. 2014 editiert.]
