 | Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Thema: Loch als Inlet ?? (1839 mal gelesen)
medivh187 Mitglied Student
 Beiträge: 5 Registriert: 31.01.2014
erstellt am: 31. Jan. 2014 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Community, ich bin Student und habe gerade ein Problem, hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen: In CAD habe ich eine Baugruppe mit mehreren Zuflussleitungen und Hohlräumen (siehe Bild). Die werden von Wasser durchströmt und das möchte ich simulieren. Also ich habe eine Step-Datei erzeugt und in ANSYS Fluent geladen (funktionert alles). Nun möchte ich die Vernetzung machen und die Inlets, Outlets und Grenzen definieren. Dazu finde ich aber leider nichts :-/ Ich habe nämliche einen Hohlkörper der durchströmt wird. Also nur die Bauteile haben ein Volumen und dort wo Strömungen auftreten ist ja nur "Luft". Ich kann die Flächen nicht anwählen für den Inlet/Outlet und in den üblichen Anleitungen zu Ansys finde ich dazu nicht..... Hoffe ich wisst was mein Problem ist...Danke Leute Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stason Mitglied Dipl. Ing (FH) M'bau
 Beiträge: 214 Registriert: 24.04.2006 Windows 2008 Server Enterprise 2*32 Intel Xeon E5-4650 512 GByte RAM Creo 3.0 PDM Link 10 ANSYS 18.2 Mathcad Prime 4.0
erstellt am: 31. Jan. 2014 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für medivh187
Hi, also wenn ich dich richtig verstehe hast Du noch kein Flow Volume erzeugt. Also quasi dass was du als Luft bezeichnest per Fill Operation im Desgin Modeler als Füllvolumen erzeugt.Dann gehts ans vernetzten da kannst Du deine Einlässe usw. erzeugen. Hast Du sowas wie eine Grundlagenschulung erhalten ? Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2014 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau, ich habe leider kein Flow Volumen. Ich habe in der Uni Cfd mit Ansys gehabt, wir haben aber immer nur die Körper in Ansys selbst erzeugt. Ich habe jetzt zum ersten mal eine CAD Model im Ansys reingeladen.  Danke für den Tipp, Also Fill muss ich benutzen... Weißt du wo ich den Befehl finde bzw. Wie er genau heisst? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2014 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für medivh187
Du findest das Fill Tool unter Tools. Dort kannst Du zwischen Cavity und Caps wählen. Bei Caps mußt du alle "Löcher" die dein Füllvolumen umgeben schließen, bei Cavity klickst Du die Umrandungen an. Was in deinem Fall besser funktioniert mußt Du mal probieren. Bei deinen Kanälen würde ich aber erstmal Caps probieren. Der Aufwand der Geometrieaufbereitung wird oft unterschätzt. Das macht sich halt mal eben so und braucht Übung. Hast Du denn die Möglichkeit ein Training zu besuchen. An Unis ist das ja nicht ganz so einfach. Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2014 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
super, vielen dank für die antwort, ich probiere das gerade mit der Fill Funktion... Ich bin der erste der die Simulation hier macht, bin gerade im Praktikum. Die firma würde mir gerne eine Fortbildung bezahlen, sie wollen sich jedoch erst angucken wie die Simulationsergebnisse aussehe. sie sind aber alle gespannt... hoffe ich krieg das auch hin
erstellt am: 05. Feb. 2014 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für medivh187
