  ANSYS
  Vernetzung geschnittener Bauteile
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Vernetzung geschnittener Bauteile (786 mal gelesen)
leycos
Sehen Sie sich das Profil von leycos an!   Senden Sie eine Private Message an leycos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leycos
erstellt am: 30. Jan. 2014 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe - um unterschiedliche Materialparameter verwenden zu können - ein Bauteil zweimal geschnitten.
Wie kann man nun für die automatische Vernetzung die "Schnittstellen" näher definieren?
Bislang bekomme ich extreme Spannungsspitzen exakt an den Schnittstellen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Boris-a
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Boris-a an!   Senden Sie eine Private Message an Boris-a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boris-a
Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz
NVIDIA Quadro 4000
24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 30. Jan. 2014 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leycos 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus dem Design Modeler Handbuch:
You can group bodies into parts using the Form New Part (p. 61) tool. These parts will be transferred
to the ANSYS Mechanical application as parts consisting of multiple bodies, with shared topology. To
form a new part, select one or more bodies from the graphics screen and use the right mouse button
option Form New Part (p. 61). The Form New Part (p. 61) option is available only when bodies are selected
and you are not in a feature creation or feature edit state. Parts can also be created by selecting one
or more bodies from the Tree Outline (p. 194) and clicking Form New Part in the Tools menu.
Gruß Boris
Tante Edit sagt: Auf deutsch heißt der Befehl "Bauteilgruppe Erzeugen"
Dem Ingenieur ist nichts zu schwere -
Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das!
Er überbrückt die Flüsse und die Meere,
Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass.
Er thürmt die Bogen in die Luft,
Er wühlt als Maulwurf in der Gruft,
Kein Hinderniss ist ihm zu gross -
Er geht drauf los!
[Diese Nachricht wurde von Boris-a am 30. Jan. 2014 editiert.]
