  ANSYS
  Error: Call to chfile() failed
Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Autor Thema:  Error: Call to chfile() failed (1152 mal gelesen)
Christian1985
Sehen Sie sich das Profil von Christian1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian1985
Ansys 14.5, Windows 7, Core i5, 8GB RAM
erstellt am: 28. Jan. 2014 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
bei einer gedämpften Modalsimulation - definiert über die Steifigkeits- und Massen Koeffizienten - bricht die Simulation nach Formulierung der Elementmatrix mit folgendem Fehler ab:
" Time at end of element matrix formulation CP = 69.4048462.
  DAMPED SYS  EIGENVALUE CALCULATION OF UP TO  200 EIGENVECTORS.
  NUMBER OF EQUATIONS              =    1572775
  MAXIMUM WAVEFRONT                =      15222
  MAXIMUM MODES STORED            =        200
  MINIMUM EIGENVALUE              = 0.10000E+00
  MAXIMUM EIGENVALUE              = 0.10000E+05
*** ERROR ***                          CP =      86.737  TIME= 09:47:29
Call to chsize() failed
Invalid value.
1"
Schalte ich die Dämpfung aus, läuft die Simulation durch.
Hat jemand diesen Fehler schonmal gesehen und kann ggf. einen Tipp geben woran es liegt?
Besten Dank im voraus
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 30. Jan. 2014 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Da sich noch niemand gemeldet hat...
Anhand der geringen Aussagekraft Deiner Meldung bin ich im Grunde überfordert, aber lass mich mal raten:
Fehlerhafte Angaben?
>> 8GB RAM
>> NUMBER OF EQUATIONS = 1.572.775
Zu wenig Arbeitsspeicher?
Rainer Schulze
