  ANSYS
  Drehmoment auf Nabe
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  Drehmoment auf Nabe (1781 mal gelesen)
pettaa
Sehen Sie sich das Profil von pettaa an!   Senden Sie eine Private Message an pettaa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pettaa
erstellt am: 27. Jan. 2014 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf die Nabe in der Mitte mit dem Innendurchmesser 10 mm soll ein Drehmoment von 2Nm aufgebracht werden.
Ich habe die Knoten der Nabeninnenseite meines 1/10 Modells in ein zylindrisches KO-System gedreht und geCoupled im Y-Freiheitsgrad. Dann habe ich auf einen Knoten eine Kraft von 20 N in Y-Richtung gegeben. Ist die Vorgehensweise korrekt? Bin mir nicht sicher. Habe mit Cyclic und Cycepand gearbeitet. Die Knoten des äußersten Radius sind All DOF =0. Grüße
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 27. Jan. 2014 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pettaa 10 Unities + Antwort hilfreich
der Betrag der Kraft scheint falsch zu sein, oder? 20N * 5e-3 = 0.1 Nm statt 2 Nm.
Ansonsten ist die Vorgehensweise korrekt. Alternativ lässt sich das auch über "Surface Based Constraints" realisieren.
Alex
MESHPARTS
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
pettaa
erstellt am: 28. Jan. 2014 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, mein Fehler. Der Innenradius ist 10 mm. 2000 Nmm / 10 mm = 200 N
200 N / 10 Stck. = 20 N/Stck. war mein Ansatz. Ist doch richtig, oder?
pettaa
erstellt am: 04. Feb. 2014 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei ner normalen statischen Analyse kann ich mir die Knoten Reaktionskräfte anzeigen lassen. Wie kann ich denn bei ner CYCLIC Analyse nachweisen, dass die Belastungen korrekt sind?
