  ANSYS
  Wear Calculation
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wear Calculation (1701 mal gelesen)
Vishnu
Sehen Sie sich das Profil von Vishnu an!   Senden Sie eine Private Message an Vishnu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vishnu
erstellt am: 23. Jan. 2014 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
I have been trying to simulate Wear between 2 contact surfaces using Ansys 14.5, I know that this feature is available in Ansys 15.0 using Archard Wear Model. Could anyone give me an Idea how to simulate the Wear process using Ansys. Or is it possible?
Thanks a ton.
Vishnu.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 27. Jan. 2014 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vishnu 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Contact Surface Wear
Ansys 14.5 online documentation:
Mechanical APDL Material Reference - 3.17. Contact Surface Wear
Mechanical APDL Contact Technology Guide - Chapter 13: Contact Surface Wear
Mechanical APDL Theory Reference - 13.174. CONTA174 - 3-D 8-Node Surface-to-Surface Contact
Rainer Schulze
Vishnu
erstellt am: 27. Jan. 2014 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mr.Rainer,
Thank you very much for the reply. The details you mentioned are from Ansys 15.0 documentation.
These are not available in Ansys 14.5. ( Thers is no chapter 13: Contact Surface Wear in Ansys14.5)
However i tried to use those commands TB,WEAR,1,,,ARCD in Ansys 14.5.7, but it is not recognising such commands. I am wondering how did they simulate Contact Surface Wear in Ansys before.
Regards,
Vishnu
Rainer Schulze
erstellt am: 28. Jan. 2014 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vishnu 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, ANSYS support portal was cheating with me.
I had set a search filter for version 14.5.
In a second approach I see that you are right.
ANSYS 15 Help -> Release Notes -> 2.4.2 Modified Commands
TB -- ... A new WEAR label is available for modeling contact surface wear...
Rainer Schulze
