  ANSYS
  Richtung von HFLUX
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  Richtung von HFLUX (727 mal gelesen)
philipp0785
Sehen Sie sich das Profil von philipp0785 an!   Senden Sie eine Private Message an philipp0785  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für philipp0785
erstellt am: 23. Jan. 2014 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem bei der Aufbringung einer Wärmestromdichte in Ansys Classic 14.5. Ich habe eine zylindrische Fläche erstellt, die die Bezeichnung A1 hat. Wenn ich mit dem Befehl SFA,1,,hflux,0.9 versuche die Wärmestromdichte aufzubringen und mir die Wärmestromdichte als Pfeil anzeigen lasse, dann zeigt der Pfeil nach innen. Darauf hin habe ich versucht, die Flächennormale umzuschalten. Leider ohne Erfolg. Die Wärmestromdichte zeigt immer noch nach innen. Wie kann ich die Richtung der Wärmestromdichte auf die Fläche umschalten?
philipp0785
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 23. Jan. 2014 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philipp0785 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal versucht, den Wert für die Flussdichte mit negativem Vorzeichen einzugeben?
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
