  ANSYS
  Solution & Post von CDB-Modell mit Ansys WorkBench
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Solution & Post von CDB-Modell mit Ansys WorkBench (2041 mal gelesen)
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 22. Jan. 2014 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was ist euer Meinung nach die einfachste Möglichkeit ein CDB-Modell mit Ansys Workbench zu verarbeiten (solution und postprocessing)?
Hintergrund: Das CDB-Modell wurde nicht mit Ansys WB generiert und enthält teilweise Elementtypen, die Ansys WB nicht versteht.
Besten Dank.
Alex
MESHPARTS
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
[Diese Nachricht wurde von MESHPARTS am 22. Jan. 2014 editiert.]
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 23. Jan. 2014 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MESHPARTS 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
FE Modeller (gibts noch andere ?)
was ist damit gemeint ? "versteht nicht"; welche elementtypen sind das denn ?
MESHPARTS
Ansys
erstellt am: 23. Jan. 2014 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den FE-Modeler kenne ich schon.
In Ansys 15.0 gibt es noch die Möglichkeit ein CDB-Modell mit dem neuen "External Model" System einzulesen (siehe http://www.ansys.com/Products/ANSYS+15.0+Release+Highlights/Structures unter "Model Assembly Re-Uses & Combines Legacy Models").
Das Problem ergibt sich dann, wenn im CDB-Modell Elementtypen vorhanden sind, die Ansys Workbench noch nicht unterstützt. Die Liste der nicht unterstützten Elemente ist lang, aber ein Beispiel sind Matrix27. Ausserdem werden da auch keine Constraint Equations unterstüzt.
In solchen Fällen werden diese Elemente von WB ignoriert. Dann ist das Modell einfach unbrauchbar, weil unvollständig.
Solche CDB-Modelle kann ich nur mit Ansys Mechanical APDL lösen.
Die Frage ist jedoch, wenn ich einmal die Lösung habe, kann ich dann trotzdem die Ergebnisse (postprocessing) in Workbench sehen?
Ich habe schon überlegt, dass man das unvollständige Modell in Worbench hat und dann die rst-Datei des vollständigen Modell dem Workbench von Hand noch in den Projektordner reinkopiert. Dann vielleicht, kann WB die Ergebnissdatei auf das unvollständige Modell mappen.
Ist aber nur eine Vermutung, noch nie probiert...
Alex
MESHPARTS
www.meshparts.de
[Diese Nachricht wurde von MESHPARTS am 23. Jan. 2014 editiert.]
Suinilippis
Sehen Sie sich das Profil von Suinilippis an!   Senden Sie eine Private Message an Suinilippis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Suinilippis
_______________
ANSYS Workbench
ANSYS Classic
Catia V5
Catopo
Femfat
ADAMS
erstellt am: 23. Jan. 2014 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MESHPARTS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meshparts,
also man kann in WB mit 15.0 cdb und rst lesen und Postprozessing in WB betreiben. Hab ich erst vor ein paar Tagen gemacht. Funktioniert auch mit Modellen die in Classic gelöst worden sind.
External Model, gekoppelt mit einer analyse, dann noch einen Schein-Befehl eingefügt damit die Fragezeichen verschwinden und über Read Result Files das rst eingelesen. Ob es mit Elemente funktioniert die WB nicht kennt kann ich Dir nicht beantworten. Aber ich vermute das es dann schon beim einlesen des Netzes scheitern wird.
Suinilippis
[Diese Nachricht wurde von Suinilippis am 23. Jan. 2014 editiert.]
MESHPARTS
Ansys
erstellt am: 24. Jan. 2014 06:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Suinilippis,
danke, das hört sich schon mal gut an.
Was meinst du mit dem "Schein-Befehl"?
MESHPARTS
www.meshparts.de
Suinilippis
_______________
ANSYS Workbench
ANSYS Classic
Catia V5
Catopo
Femfat
ADAMS
erstellt am: 24. Jan. 2014 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MESHPARTS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meshparts,
sorry damit meine ich ein leeres Command Snippet, damit die Fragezeichen verschwinden.
Suinilippis
MESHPARTS
Ansys
erstellt am: 28. Jan. 2014 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Suinilippis,
ich habe das probiert, was du vorgeschlagen hast, anhand von zwei CDB-Modellen: Ein einfaches Modell (nur mit Volumenelementen vernetzt) und ein komplexeres Modelle (mit Volumen- und Matrix27-Elementen, contraint equations, Kontakten)
Das einfache Modell ist für Ansys WB kein Problem. Die mit Ansys MAPDL erzeugte Ergebnisdatei lässt sich im FE-Modeler im oberen Menu angeben, wenn man vorher den Solution-Item im Modelbaum selektiert hat.
Das komplexe Modell geht leider nicht. Ansys WB mekert, dass die Ergebnisdatei nicht geöffnet werden kann.
Schade... Vieleicht wird diese Funktion irgendwann implementiert.
Alex
MESHPARTS
www.meshparts.de
