  ANSYS
  Simulation einer rotationssymmetrischen Kreisplatte mit konst. Linienlast
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Simulation einer rotationssymmetrischen Kreisplatte mit konst. Linienlast (2333 mal gelesen)
FabinFindus
Sehen Sie sich das Profil von FabinFindus an!   Senden Sie eine Private Message an FabinFindus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FabinFindus
erstellt am: 20. Jan. 2014 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Ansys-Freunde,
ich beschäftige mich momentan mit Ansys 14.5 (Workbench) und bin noch ein Anfänger.Ich hatte zuvor die Ansys-Lectures gemacht,um eine Übersicht zu bekommen,leider bleiben zahlreiche Fragen für mich offen.
Ich habe hier im vorliegenden Fall (siehe Skizze) eine rotationssymmetrische Kreisplatte mit einer konstanten Linienlast q und diese Platte ist rotationssymmetrisch gelagert.Es liegen folgende Werte vor:
Höhe h = 5 mm;
r_a = 300 mm; (Radius vom Mittelpunkt zur Außenkante der Platte)
r_i = 150 mm; (Radius vom Mittelpunkt zur rotsym Lagerung)
E = 2 * 10^5 Nmm^-2;
v (Querkontraktionszahl) = 0,3;
q = 2 Nmm^-1
Nun habe ich über die statisch-mechanische Analyse über Geometrie die Kreisplatte erstellt und dann das Modell eingelesen.Jetzt kommen meine Fragen.
Wie kann ich das Lager jetzt genau dort platzieren wie ich es möchte(x=150;y=0;z=0) bspw?
Wie teile ich dem Programm mit,dass es sich um eine rotationssymmetrische Lagerung handelt?
Wie erlege ich auf die Platte eine Linienlast auf? -> oder nutze ich die resultierende Kraft F_q = q*l in meinem Bsp. dann F_q = 2N/mm * 600 mm = 1200 N = 1,2 kN und trage nur ganz einfach diese Kraft in der Mitte der Platte auf?
Besten Dank im voraus
FabinFindus
erstellt am: 26. Jan. 2014 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir jetzt mal das Buch FEM für Praktiker angeschafft und werde mal schauen,ob ich dort Hilfe finde.Über Anregungen und Hilfestellungen wäre ich euch trotzdem sehr dankbar.
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 01. Feb. 2014 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FabinFindus 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hoffe Du hast selbst das Forum durchsucht. Hier gibt es genügend Anregungen.
Des Weiteren sollten Tutorials vorhanden sein die das Vorgehen beschreiben.
Im DesignModeler muss aus der 3D Geometrie eine 2D-Geometrie erstellt werden. Diese muss in der globalen XY-Ebene im 1. Quadranten liegen. Die Y-Achse repräsentiert die Rotationsachse.
Im folgenden Thread ist einiges beschrieben:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/006304.shtml#000011
Viele
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
