  ANSYS
  Problem mit reibungsbehafteten Kontakt/Kontakt-Tool
Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Autor Thema:  Problem mit reibungsbehafteten Kontakt/Kontakt-Tool (1917 mal gelesen)
ger1338
Sehen Sie sich das Profil von ger1338 an!   Senden Sie eine Private Message an ger1338  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ger1338
erstellt am: 17. Jan. 2014 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich berechne mit Ansys Workbench 14.5 die Scheibe einer Gasturbine strukturmechanisch. Ich habe verschiedene Versionen berechnet und hatte bisher noch keine Probleme mit den reibungsbehafteten Kontakten. Bei der aktuellen Geometrie hatte ich jedoch etwas zu hohe Spannungswerte (10 - 15%) im Umfeld des Kontaktes. Die Einstellungen sind identisch, nur die Geometrie habe ich geändert (Import einer Step-Datei). Jetzt sagt mir das Kontakt-Tool, dass die Oberflächen weit entfernt wären und gibt Durchdringung und Druck mit 0 an. Was ich unplausibel finde, da ich bei den Spannungen sehe, dass über den Kontakt Kräfte übertragen werden. Im DesignModeller besteht Kontakt zwischen den Oberflächen. Könnte mir jemand einen Tipp geben wo hier der Wurm drin ist?
Viele Dank im Voraus.
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 17. Jan. 2014 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ger1338 10 Unities + Antwort hilfreich
sind noch die richtigen / alle notwendigen Kontaktflächen ausgewählt?
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
ger1338
erstellt am: 17. Jan. 2014 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Ansys hatte den gesamten Bereich zwischen Schaufel und Scheibe als Kontakt erkannt. Das habe ich eingeschränkt auf die Bereiche wo real Kontakt besteht und die im Bild von dem Segment zu erkennen sind. Die Zwischenräume schließen sich auch nicht infolge Verformung. Als Last wird nur die Fliehkraft berücksichtigt, also nur radial. Hat bisher problemlos funktioniert.
Ich verstehe nur nicht warum das Kontakttool kein plausiblen Angaben liefert.
