  ANSYS
  Fluid-Struktur-Interaktion
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  Fluid-Struktur-Interaktion (1051 mal gelesen)
mbco
Maschinenbau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von mbco an!   Senden Sie eine Private Message an mbco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbco
Ansys Workbench 14.0
Intel Core i7, 3,4 GHz, 8 GB RAM
erstellt am: 15. Jan. 2014 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich versuche, mittels einer Fluid-Struktur-Interaktion in Workbench 14.0 mit Fluent und Mechanical einen Umformvorgang mit gleichzeitiger Strömungssimulation sowie der jeweiligen Wechselwirkungen (bidirektionale Kopplung) zu simulieren.
Nach langem Probieren denke ich, daß ich das Modell-Setup jetzt richtig eingestellt habe, nur bekomme ich beim Aktualisieren der Lösung im Kopplungsmodul die Fehlermeldung:
"The current flow time obtained" from the fluent input files did not match the initial time obtained from the system coupling service"
Allerdings sind Endzeiten und Schrittweiten in allen drei Teilsystemen, Fluent, Mechanical und Kopplung, identisch.
Kann mir jemand mit diesem Problem helfen?
PS: Ein Minimalbeispiel wäre leider sehr aufwendig, da ich das komplette Modell leider nicht ins Netz stellen kann, und Vereinfachungen wären eher schwierig, vllt. weiß ja trotzdem jemand etwas mit dieser Fehlermeldung anzufangen...
Danke Christian
