  ANSYS
  PSD Reduzierung Ausgabe
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  PSD Reduzierung Ausgabe (2168 mal gelesen)
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.10
Ansys 13
Hyper Works 11
erstellt am: 14. Jan. 2014 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aktuell muss ich eine PSD Analyse für ein Frequenzband von 10-500 HZ abfahren.
Die aktuelle Struktur weist hier etwa 2600 Eigenfrequenzen auf.
Nachteihaft daran ist, dass die RST Datei beim/nach dem zweiten schritt extrem groß (größer 2TB) wird.
gibt es eine Möglichkeit die Eigenfrequenzen zu filtern?
ich habe nur folgendes in der Hilfe gefunden:
MXPAND
MXPAND, NMODE, FREQB, FREQE, Elcalc, SIGNIF, MSUPkey
SIGNIF =
ein einfaches Testmodell brachte aber keine unterschiede zu Tage, egal welchen Wert ich für SIGNIF eingesetzt habe.
Mit den mir bekannten Einstellung ist das Modell nicht zu rechnen.
Der Markus
M.Seidler
Dipl. Ing.
ABAQUS CAE 6.10
Ansys 13
Hyper Works 11
erstellt am: 20. Jan. 2014 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weis denn wirklich niemand Rad?
ich habe es geschafft, die RST-Datei auf 1,08 TB zu reduzieren.
Aber Ansys bricht immer beim 2ten Schritt mit der folgenden Meldung ab:
*****  FATAL ERROR  *****
  Call to fAnsMemAlloc with negative length=        -1604321280
  This is probably due to an integer overflow in
  the calculation of the block size.
  The data type is=  1 and the block name= RstBuffer
  A traceback follows:
Current ANSYS Traceback:
    AddStressModes
    slvend
    solvcl
    ANSYS
Der Markus
