  ANSYS
  Nochmal Schraubenverbindung
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nochmal Schraubenverbindung (3321 mal gelesen)
Baum86
Sehen Sie sich das Profil von Baum86 an!   Senden Sie eine Private Message an Baum86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baum86
ANSYS WB 14.0
WINDOWS x64
erstellt am: 06. Jan. 2014 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss mich im Zuge eines Praxissemesters seit kurzem mit ANSYS WB 14 beschäftigen und stehe nun vor dem Problem einer Schraubenverbindung.
Ich habe mich zwar schon schlau gemacht, doch muss mir ein Fehler unterlaufen sein, den ich nicht finde.
Wie im Anhang zu sehen werden zwei Platten mit Hilfe einer M64 Schraube und einer Mutter verbunden.
Dazu habe ich zunächst den Schraubenschaft geteilt und ein Verbundkontakt zwischen oberen und unteren Schaft wurde erzeugt.
Weitere Kontakte: Verbund zwischen Schraubenkopfauflagefläche und Platte1. Verbund zwischen unterem Schaft der Schraube und Mutter.
                  Reibungsfrei/rau/reibungsbehaftet (alles ausprobiert) zwischen den beiden Platten 1 und 2.
Platte 2 Ist fest mit weiteren Bauteilen verbunden die selbst wiederum eine fixierte Lagerung besitzen.
Nun habe ich 2 Lastschritte erstellt. Im ersten die Vorspannkraft, die im zweiten gesperrt wurde. Im Zweiten nun habe ich eine Last in Form einer Kraft auf die obere Platte erzeugt.
Will ich nun rechnen lassen kommt folgende Fehlermeldung:
*** WARNING ***                        CP =      2.434  TIME= 10:31:01
No pretension elements have been created.  Please make sure that your
input satisfies the pretension section definition requirements.
*** ERROR ***                          CP =      2.434  TIME= 10:31:01
THE PRETENSION LOAD WAS NOT ABLE TO BE APPLIED.  MAKE SURE THE LOAD
WAS NOT APPLIED TO A HOLE AND THAT THE LOAD IS NOT APPLIED MORE THAN
Ich habe sowas ähnliches schoneinmal vorher gemacht, nur dass ich keine Mutter sondern ein Sackloch verwendet habe, hat alles problemlos funktioniert.
Vielleicht weiß ja jemand, was ich falsch gemacht habe,
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 06. Jan. 2014 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baum86 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst den Schraubenschaft nicht selbst trennen, das macht ANSYS für dich.
Einfach eine Mantelfläche des Schraubenschafts anklicken und Schraubenvorspannung definieren.
hier noch ein Thread mit weitern Hinweisen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/005294.shtml#000005
edit: Vernetzung am Besten mit Hexaedern (Method: Multizone) da das Netz aufgetrennt wird und ansonsten keine ebene Trennfläche entsteht.
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
[Diese Nachricht wurde von Achim007 am 06. Jan. 2014 editiert.]
Baum86
ANSYS WB 14.0
WINDOWS x64
erstellt am: 06. Jan. 2014 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Achim für deine Antwort,
deine weiteren Hinweise waren mir soweit bekannt. Doch habe ich auch in anderen Beiträgen lesen können, dass die Zylinderfläche des Schraubenschafts, an der die Vorspannkraft anliegt, unbedingt ein andere sein muss wie Fläche des Schraubenschafts, an der ein Verbundkontakt mit Mutter oder Sackloch ist. Deshalb habe ich ich den Schraubenschaft auch in der Mitte getrennt.
Die Hexaedervernetzung werde ich gleich mal ausprobieren.
EDIT:
Es hat genau so geklappt, wie ichs oben beschrieben habe. Anscheinend war es eine veraltete step-Datei, die Geometriefehler hatte. Mit einem überarbeitetem CAD Model und neuer step-Datei hat es nun funktioniert.
Eine Frage bleibt mir noch.
Und zwar möchte ich nun für die Schrauben nicht gewöhnlichen Baustahl verwenden, sondern eine 10.9 Schraube. In wie fern muss man nun die Materiealien in Ansys ändern. Es wird sicher nicht genügen einfach nur Streckgrenze bzw. Zugfestigkeit anzupassen.
[Diese Nachricht wurde von Baum86 am 07. Jan. 2014 editiert.]
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 07. Jan. 2014 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baum86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Baum86,
wenn Du einen statischen Lastfall rechnest, benötigst Du für die Materialdaten nur E-Modul und Querkontraktion (also ändert sich nichts, Du kannst Stahl nehmen).
Wenn Du eine Bewertung der Schraubenverbindung vernehmen möchtest, solltest Du den Nachweis nach VDI2230 machen.
Viele Grüße von
Deepblue
PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities
