  ANSYS
  User Integrated / Benutzer integrierter Querschnitt
Vorteile der numerischen Simulation für die Uhrenindustrie, ein Webinar am 05.11.2026
Autor Thema:  User Integrated / Benutzer integrierter Querschnitt (2582 mal gelesen)
Jens2001
Sehen Sie sich das Profil von Jens2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Jens2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens2001
Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation
1,5 GB RAM
Garfik: Wildcat VP880
CAD: Pro/E Wildfire 2.0
FEM: Ansys 10, Workbench 10
erstellt am: 04. Jan. 2014 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein sehr kompliziertes stranggepresstes Aluminiumprofil mit dem ich rechnen möchte, ich möchte es in Ansys Workbench als "User Integrated / Benutzer integrierter Querschnitt" definieren und dann mit einem Balkenmodell weiter rechnen, ich kann einen Großteil der erforderlichen Werte aus der Querschnitts- Analyse Pro/E übernehmen. schwer tue ich mich allerdings mit einigen Werten...
A: Area of section, must be greater than zero. OK
Ixx: Moment of inertia about the x axis, must be greater than zero. OK
Ixy: Product of inertia. ???
Iyy: Moment of inertia about the y axis, must be greater than zero. OK
Iw: Warping constant. ???
J: Torsional constant, must be greater than zero. ???
CGx: X coordinate of centroid. ???
CGy: Y coordinate of centroid. ???
SHx: X coordinate of shear center. ???
SHy:Y coordinate of shear center. ???
Das Profil ist wirklich dermaßen komplex, dass ich mit einer konventionellen Rechnung z.B. Integrieren keine Chance habe!
Ich muss es also irgendwie mit den CAD Daten hin bekommen!
Ziel ist es den Rechenaufwand deutlich zu senken und sozusagen mit einer Ersatzgeometrie mit gleichen Eigenschaften die ersten Entwürfe zu rechnen um die Steifigkeit meiner Konstruktion zu optimieren.
lg Jens
P.S. an Werten habe ich zur Verfügung...
FLÄCHENINHALT =  6.2343969e+03 MM^2
SCHWERPUNKT in Bezug auf den Koordinatenrahmen _:
X  Y    0.0000000e+00  0.0000000e+00  MM
Trägheit in Bezug auf Koordinatensystem _  (MM^4)
TRÄGHEITSTENSOR:
Ixx Ixy  5.4023933e+06  0.0000000e+00
Iyx Iyy  0.0000000e+00  2.1037350e+07
POLARES TRÄGHEITSMOMENT:  2.6439744e+07 MM^4
Trägheit im Schwerpunkt in Bezug auf Koordinatenrahmen _  (MM^4)
TRÄGHEITSTENSOR:
FLÄCHENTRÄGHEITSMOMENTE in Bezug auf HAUPTACHSEN:  (MM^4)
I1  I2  5.4023933e+06  2.1037350e+07
Rotationsmatrix von _ Orientierung auf Hauptachsen:
      1.00000        0.00000
      0.00000        1.00000
Rotationswinkel von _ Orientierung auf Hauptachsen (in Grad):
um z Achse          0.000
Umlaufbewegungsradius in Bezug auf die Hauptachsen:
R1  R2  2.9437158e+01  5.8089588e+01  MM
Schnittmoduli und entsprechende Punkte:
                    MODUL                  1          2  KOORD
um ACHSE 1:    1.20232e+05 MM^3          7.7500e+00 -4.4933e+01  MM
              1.20232e+05 MM^3        -7.7500e+00  4.4933e+01  MM
um ACHSE 2:    2.33922e+05 MM^3        -8.9933e+01 -7.7500e+00  MM
              2.33922e+05 MM^3          8.9933e+01  7.7500e+00  MM
[Diese Nachricht wurde von Jens2001 am 04. Jan. 2014 editiert.]
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 06. Jan. 2014 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab nicht ganz verstanden wobei du Hilfe brauchst!
Soweit ich weiss kann man in ProE unter Analysis alle diese Werte ausgeben.
Grüße, Moe
Jens2001
1,5 GB RAM
erstellt am: 06. Jan. 2014 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, und einen Guten Morgen!
Ja, der untere Teil ist aus Pro/E, im oberen Teil habe ich die Werte aufgeführt, die Ansys haben will, alles was klar ist, habe ich mit ok gekennzeichnet, alles womit ich ein Problem habe mit den drei ???
habe ich vielleicht unglücklich dargestellt.
lg Jens
User2306
Sehen Sie sich das Profil von User2306 an!   Senden Sie eine Private Message an User2306  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für User2306
erstellt am: 29. Jan. 2014 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe grade erst die Frage gelesen. Ist das Problem schon gelöst?
Ixy ist bei den Werten unten mit 0 gegeben.
Iw ist das Wölbflächenmoment und J das Tosionsträgheitsmoment IT. Nach meinem Verständnis müsste It gleich dem polaren Trägheitsmoment sein. Iw scheint unten nicht angegeben zu sein. CGx und Cgy sind die Koordinaten des Schwerpunktes und SHx uns SHy die Koordinaten des Schubmittelpunktes. Beides wird benötigt um die Spannungen zu berechnen.
Vllt ist es leichter über den Befehl Secread zu arbeiten.
Jens2001
1,5 GB RAM
erstellt am: 29. Jan. 2014 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
das Problem ist noch nicht gelöst, ich habe es lediglich vertagt gehabt da ich noch nicht weiter gekommen bin...
sobald ich etwas Zeit habe werde ich mich wieder damit beschäftigen spätestens am Wochenende.
lg Jens
Boris-a
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Boris-a an!   Senden Sie eine Private Message an Boris-a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boris-a
Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz
NVIDIA Quadro 4000
24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 29. Jan. 2014 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es gar nicht anders geht kannst du ja einen Stab von 1m länge in Ansys mit dem Originalquerschnitt für die verschiedenen Schnittkräfte berechnen und dann aus den Ergebnissen Rückwärts aus der analytischen Lösung die fehlenden Parameter berechnen.
Boris
Dem Ingenieur ist nichts zu schwere -
Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das!
Er überbrückt die Flüsse und die Meere,
Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass.
Er thürmt die Bogen in die Luft,
Er wühlt als Maulwurf in der Gruft,
Kein Hinderniss ist ihm zu gross -
Er geht drauf los!
Jens2001
1,5 GB RAM
erstellt am: 29. Jan. 2014 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, so was in der Art hatte ich mir auch bereits überlegt und dann mit einem Rechteckprofil weiter rechnen und Ixx, Iyy, Wxx, Wyy usw. über die Wandstärke als variablen Parameter zu Berechnen.
Das sollte global betrachtet auch eigentlich sehr gut funktionieren, und macht mir keine Sorgen der einzige Wermutstropfen dabei ist für mich, dass es sich lokal betrachtet wohl ganz anders Verhält in Bezug auf "Eindrücken der Wandung" usw. denn das Stangpressprofiel ist ja innen nicht einfach nur hohl sondern enthält im Prinzip unzählige nennen wir es mal "Verrippungen" oder Versteifungen im Inneren.
Für die normale Betrachtung von Biegung (Spannungen sind so gering dass sie für mich keine Rolle spielen) sollte ich so gut rechnen können!
Nur wie verhält sich das ganze hinsichtlich Eigenfrequenzen und Dämpfung und genau da will ich im Grunde genommen ran um die Resonanzproblematik in den Griff zu bekommen.
Die Profile sind ja schließlich nicht ohne Grund so kompliziert aufgebaut.
lg Jens
