  ANSYS
  *.cdb File aus ANSYS 14.0
Ansys Discovery für Strömungssimulation, ein Kurs
Autor Thema:  *.cdb File aus ANSYS 14.0 (4439 mal gelesen)
praindl
Sehen Sie sich das Profil von praindl an!   Senden Sie eine Private Message an praindl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für praindl
erstellt am: 27. Dez. 2013 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich brauche für ein Projekt einen *.cdb File aus ANSYS Workbench14.0.
Brauche die Datei zur Dauerfestigkeitsberechnung in FEMFAT(.cdb+.rst File).
Der .rst File wird von ANSYS selbst erstellt der .cdb File nicht.
Der .cdb File dient dem Programm das Netz, das für die Festigkeitsanalyse erstellt wurde, einzulesen.
Wäre super wenn mir wer helfen könnte.
[Diese Nachricht wurde von praindl am 28. Dez. 2013 editiert.]
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 27. Dez. 2013 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für praindl 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum!
>>Ich brauche für ein Projekt einen *.cdb File aus ANSYS 14.0.
Wirklich eine Datei mit völlig beliebigem Inhalt?
Es wäre sicher sinnvoll, Du würdest Deine Anforderungen etwas genauer beschreiben bzw. den Zweck, dem die Datei dienen soll.
Ich selber kann Dir wegen Urlaub erst im Neuen Jahr helfen - also erst mal Guten Rutsch!
Rainer Schulze
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 30. Dez. 2013 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für praindl 10 Unities + Antwort hilfreich
auf Lastfallebene ein Kommando-Objekt einfügen mit dem Inhalt
CDWRITE
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
Rainer Schulze
erstellt am: 30. Dez. 2013 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für praindl 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ich dachte, er möchte von anderen eine Datei erhalten...
Rainer Schulze
praindl
erstellt am: 02. Jan. 2014 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es schon mit dem Befehl: "CDWRITE, ALL, file_name, cdb" versucht doch FEMFAT kann diese Datei nicht einlesen...
Dann habe ich noch das geunden:
To write a .cdb:
ANSYS Main Menu>Preprocessor>Archive Model>Write
Aber da ich noch nie mit dem Progamm "Mechanical APDL (ANSYS) 14.0"
gearbeitet habe, wollte ich fragen ob sich jemand damit auskennt.
Trotzdem DANKE für die Antworten!
cgebhardt
erstellt am: 02. Jan. 2014 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für praindl 10 Unities + Antwort hilfreich
ob über Workbench oder in MAPDL das CDB File geschrieben wird, spielt für das Ergebnis keine Rolle. Wenn FEMFAT die CDB Datei nicht lesen kann, liegt das vielleicht am Format?
Es gibt a noch die Option Blocked (default) und Unblocked.
Wenn das nicht hilft: Was sagt denn die FEMFAT Doku, wie das File aussehen soll?
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
www.cadfem.de
Rainer Schulze
erstellt am: 02. Jan. 2014 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für praindl 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte es vielleicht ein Versionskonflikt sein?
Welche Version von FEMFAT hast Du und welche Versionen von ANSYS kann diese Version lesen?
>>New FEMFAT Software Release Version 5.0c
Aber man muss schon registrierter Anwender sein, um von Magna nähere Informationen zu bekommen...
Rainer Schulze
