  ANSYS
  Amplitude berechnen
NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Amplitude berechnen (1264 mal gelesen)
ansystem145
Sehen Sie sich das Profil von ansystem145 an!   Senden Sie eine Private Message an ansystem145  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ansystem145
erstellt am: 23. Dez. 2013 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich simuliere ein Werkzeug, das über zwei Piezoscheiben mit einer Frequenz von ca. 20 kHz zum Schwingen angeregt wird.
Mit harmonischer Analyse kann ich die Amplitude am Werkzeug berechnen. Das klappt soweit ganz gut.
Jetzt soll auf die Werkzeugspitze zusätzlich noch eine Druckkraft wirken. Ich habe sie einfach als Kraft auf die Fläche der Spitze hinzugefügt.
Nun bekomme ich Ergebnisse, die von den in Versuchen ermittelten Ergebnissen sehr stark abweichen. In der Simulation steigt die Amplitude. In den Versuchen wurde sie kleiner als ohne Druckbelastung.
Kann mir jemand vlt sagen, was ich falsch gemacht habe?
ansystem145
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 23. Dez. 2013 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansystem145 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einer harmonischen Analyse sind alle Lasten auch harmonisch. Könnte das die Ursache sein?
Abhilfe schafft da nur eine transiente Analyse. Damit die nicht zu lange dauert, lassen sich Anfangsbedingungen aus den Ergebnissen der harmonischen Analyse übernehmen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
ansystem145
erstellt am: 27. Dez. 2013 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wosch:
Vielen Dank für ihre schnelle Antwort.
Das war auch mein erster Gedanke.
[/i]
Wie kann man Anfangsbedingungen aus den Ergebnissen der harmonischen Analyse für transiente Analyse in Workbench 14.5 übernehmen?
