| | |  | Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Thema: Werkzeugheizung ( Trans. Temp. ) (3343 mal gelesen)
MurinSplint Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 18.11.2013
erstellt am: 20. Dez. 2013 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, lese jetzt schon seit einiger Zeit hier im Forum mit und bin der Meinung ich könnte auch mal eine Frage stellen . Ich beschäftige mich neuerdings mit Ansys Workbench 14 und habe schnell festgestellt, dass ich ohne Ansys Classic wohl nicht weiterkommen werde ... APDL Zum Problem: Betrachtet werden soll ein Aluminium-Werkzeug das über Heizelemente erwärmt wird. Das Ziel soll sein, dass unser Werkzeug 1. eine gleichmäßige Endtemp. erreicht 2. es soll auf keinen Fall überhitzen. Die Werkstoff-Kennwerte, Geometrie und Überlegungen zu einem Abstraktionsmodell sind vorhanden und werden angehängt. Schwierigkeiten bereitet mir das Schaffen eines Kriteriums über eine IF THEN ELSE Schleife die ich vielleicht später in Workbench einpflegen könnte. Ich muss zugeben das es meine erste Schleife werden wird und ich leider keine guten Beispiele gefunden habe die zu meinem Problem passen. Vielleicht hat jemand Lust und die nötige Erfahrung um sich mit mir das Problem genauer anzuschauen. Meine Überlegung war es zwei Ebenen mit selektierten Knoten zu definieren um deren Temp. auszulesen. Somit schaffe ich mir ein Vergleichskriterium zwischen Heizung und dem Sensor1 sowie zwischen Sensor1 und Sensor2. Dieses Kriterium entscheidet, ob geheizt werden soll oder nicht. Ein 2. Kriterium entscheidet anhand eines Vergleichs beider Sensoren ob die End-temp. annähernd erreicht wurde oder ob noch weitergeheizt werden muss. Ich hoffe ich habe mich ausreichend genau ausgedrückt und Ihr könnt verstehen was ich meine. Im Anhang befinden sich meine ersten Programmierversuche sowie die geometrischen Abmessungen. Die Mittelebene ist Sensor 1. Beste Grüße MurinSplint Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 21. Dez. 2013 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MurinSplint
Irgendwie fehlt eine Wärmeabgabe (z.B. durch Konvektion). Denn so wie jetzt modelliert, würde die Temperatur beim Heizen gegen unendlich gehen. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2013 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis, hab ich leider vergessen. Die Wärmeabgabe an die Umgebung soll natürlich über Konvektion erfolgen. Übergang von Metall an Luft. Der entsprechende Filmkoeffizient muss noch dimensionstechnisch genau bestimmt werden. Als Annäherung würde ich evtl. gängige Werte verwenden. Abgestrahlt werden soll über alle Flächen ausgenommen der Heizfläche. Besten Dank für die schnelle Antwort
erstellt am: 21. Dez. 2013 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MurinSplint
So richtig verstanden habe ich das noch nicht. Eine gleichmäßige Temperatur überall wird man mit Heizung auf einer Seite nie hinkriegen. Hier erst einmal eine Fassung mit der stationären Lösung. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2014 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, das Thema ist leider über die Feiertage ein bisschen eingeschlafen. Trotzdem aber sehr aktuell. Das Balkenmodell ist wirklich nur ein sehr vereinfachtes Ersatzmodell. Angestrebt wird : Eine Werkzeugheizung die wie im folgenden auf dem Skizzenblatt dargestellt ist. Ich hoffe ich konnte mein Vorhaben etwas besser rüber bringen. Vielen Dank für die Hilfe. Die stat. Lösung habe ich mir angeschaut. Die Möglichkeit mit dem Schnitt durch den Balken finde ich sehr gut. Werde mir noch Knoten definieren um mir Diagramme auszugeben die ein Aufheizen über die Balkenlänge abbilden um ein Gefühl zu bekommen was da eigentlich passiert. Beste Neujahrsgrüße, MurinSplint
erstellt am: 02. Jan. 2014 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MurinSplint
Wenn das Werkzeug auseinandergefahren aufgeheizt wird, wird man Konvektion an der Trennfläche, an der Formnestoberfläche und an den Außenseiten annehmen können. Wenn das Werkzeug geschlossen aufgeheizt wird, kennt man die Wärmeabgabe an der Formnestoberfläche nicht. Es würde sich auch anbieten, nur den stationären Zustand zu rechnen und die Leistung solange zu variieren, bis das gewünschte Temperaturprofil erreicht wird und dann das Tastverhältnis so einzustellen, dass die erforderliche Leistung bei 300W Heizleistung erreicht wird. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2014 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, die Idee finde ich gut. Weiß nur noch nicht genau wie ich das umsetzen kann, dafür brauch ich noch etwas Zeit zum probieren . So langsam bekomme ich aber ein Gefühl für die Abläufe. In einem sehr alten Beitrag habe ich gesehen, dass es scheinbar den "Parametric design language guide" auch auf deutsch geben soll ... wäre das möglich den zu bekommen ? Die Verknüpfung mit der Sensorfläche und dem Vergleichskriterium wäre meiner Meinung nach sehr wichtig. Da es einer "An" aus "Aus" Temperatursteuerung sehr nahe kommen sollte. Beste Grüße, MurinSplint
erstellt am: 03. Jan. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MurinSplint
erstellt am: 03. Jan. 2014 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Wosch, vielen Dank für das super Beispiel. Versuch grad alles zu verstehen..., dann abstrahiere ich das Beispiel auf eine Geometrie die meiner Endkontur nahe kommt. Sobald ich was vorzeigbares hab werd ichs hochladen. Beste Grüße, MurinSplint Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2014 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich habe die Werkzeugheizung verfeinert und auf eine andere Geometrie übertragen. Hat alles ganz gut funktioniert und ich bin eingetlich auch für den Anfang ganz zufrieden. Leider kann ich Ansys Classic in vollem Umfang nicht verwerden. Für die Ergebnis Auswertung und die Zielgeometrie soll die Workbench und Ansys Mechanical verwendet werden. Jetzt stehe ich vor dem Problem APDL-Befehle in die Workbench zu übertragen was mir leider nicht so gut gelingen will ... Ich habe viele Informationen gefunden über die Vorteile die Workbench bietet, zwecks der besseren Vernetzung etc., aber leider keine richtige Vorgehensweise über das Einbinden vorhandener APDL-Komandos in der Workbench bzw. die Mechanical Anwendung. Dass ein direktes übernehmen evtl. nicht funkioniert könnte ich akzeptieren, aber gerne würde ich die IF Schleife als Kriterium weiter verwenden bzw. modifizieren. Für Anregungen und Hilfe wäre ich sehr dankbar. Morgen kommt das vorhandene, abgewandelte Heizungsmodel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2014 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, das versprochene Heizungsmodell. Das Inputfile für Classic : ! ------------------------------------------------------------------------------- ! Preprocessing ! ------------------------------------------------------------------------------- /prep7 ! Materialdaten ! ------------------------------------------------------------------------------- mp,dens,1,2600 mp,kxx,1,230 mp,c,1,896 *SET,hoch,0.1 *SET,breit,0.3 *SET,lang,1 *SET,tumg,20 block,breit,,hoch,,lang /VIEW,1,1,1,1 /VIEW,1,1,1,1 /ANG,1 /REP,FAST SAVE ! ------------------------------------------------------------------------------- ! Elementkonfiguration ! ------------------------------------------------------------------------------- et,1,solid226,11 esize,0.02 vmesh,all ! ------------------------------------------------------------------------------- ! Fl‰chenselektion
! ------------------------------------------------------------------------------- asel,s,loc,x asel,a,loc,x,breit asel,a,loc,z asel,a,loc,z,lang ! ------------------------------------------------------------------------------- ! Fl‰chen Randbedingungen ( Konvektion, Umgebungstemperatur, Anfangsbedingungen ) ! -------------------------------------------------------------------------------
nsla,s,1 sf,all,conv,20,tumg nsel,all ic,all,temp,tumg ! ------------------------------------------------------------------------------- ! ------------------------------------------------------------------------------- ! Lˆsungsabschnitt ! -------------------------------------------------------------------------------
/solu antype,trans kbc,1 outres,all,all ! Beginn *Do-Schleife ! -------------------------------------------------------------------------------
*do,t,1e-6,45 ! 1*60 = 60 s, 30*60 = 1800 s, zu berechnende Zeitschritte, ... ! 45*60=2700, Schmerzgrenze Rechner ! Sensor-Temperatur ! ------------------------------------------------------------------------------- *get,Sensor1,node,node(breit/2,hoch/3,lang/2),temp Abschalten=80 *if,Sensor1,lt,abschalten,then ! Lastschritt 1 ! -------------------------------------------------------------------------------
P_Heizung=375 ! Heizstab 1 ! ------------------------------------------------------------------------------- nsel,s,loc,y,0.01 nsel,r,loc,z,0.2 nsel,r,loc,x,0,0.05 *get,Knoten,node,,count f,all,heat,P_Heizung/Knoten ! ------------------------------------------------------------------------------- ! Heizstab 2 ! ------------------------------------------------------------------------------- nsel,s,loc,y,0.01 nsel,r,loc,z,0.4 nsel,r,loc,x,0,0.05
*get,Knoten,node,,count f,all,heat,P_Heizung/Knoten ! ------------------------------------------------------------------------------- ! Heizstab 3 ! ------------------------------------------------------------------------------- nsel,s,loc,y,0.01 nsel,r,loc,z,0.6 nsel,r,loc,x,0,0.05 *get,Knoten,node,,count f,all,heat,P_Heizung/Knoten ! ------------------------------------------------------------------------------- ! Heizstab 4 ! ------------------------------------------------------------------------------- nsel,s,loc,y,0.01 nsel,r,loc,z,0.8 nsel,r,loc,x,0,0.05 *get,Knoten,node,,count f,all,heat,P_Heizung/Knoten ! ------------------------------------------------------------------------------- ! Heizstab 5 ! ------------------------------------------------------------------------------- nsel,s,loc,y,0.01 nsel,r,loc,z,0.2 nsel,r,loc,x,breit,breit-0.05 *get,Knoten,node,,count f,all,heat,P_Heizung/Knoten ! ------------------------------------------------------------------------------- ! Heizstab 6 ! ------------------------------------------------------------------------------- nsel,s,loc,y,0.01 nsel,r,loc,z,0.4 nsel,r,loc,x,breit,breit-0.05
*get,Knoten,node,,count f,all,heat,P_Heizung/Knoten ! ------------------------------------------------------------------------------- ! Heizstab 7 ! ------------------------------------------------------------------------------- nsel,s,loc,y,0.01 nsel,r,loc,z,0.6 nsel,r,loc,x,breit,breit-0.05
*get,Knoten,node,,count f,all,heat,P_Heizung/Knoten ! ------------------------------------------------------------------------------- ! Heizstab 8 ! ------------------------------------------------------------------------------- nsel,s,loc,y,0.01 nsel,r,loc,z,0.8 nsel,r,loc,x,breit,breit-0.05
*get,Knoten,node,,count f,all,heat,P_Heizung/Knoten ! ------------------------------------------------------------------------------- ! -------------------------------------------------------------------------------
*else ! ------------------------------------------------------------------------------- ! Lastschritt 2 ! -------------------------------------------------------------------------------
P_Heizung=0 ! Heizstab 1 ! ------------------------------------------------------------------------------- nsel,s,loc,y,0.01 nsel,r,loc,z,0.2 nsel,r,loc,x,0,0.05 *get,Knoten,node,,count f,all,heat,P_Heizung/Knoten ! ------------------------------------------------------------------------------- ! Heizstab 2 ! ------------------------------------------------------------------------------- nsel,s,loc,y,0.01 nsel,r,loc,z,0.4 nsel,r,loc,x,0,0.05
*get,Knoten,node,,count f,all,heat,P_Heizung/Knoten ! ------------------------------------------------------------------------------- *endif allsel time,t*60 solve *enddo Und jetzt das Problem das ich mit der Workbench habe. Ich dachte ich könnte die APDL-Commands modifizieren, indem ich die Knotenauswahl aus Classic überführe in eine Komponente und eben diese Komponenten mit einbinde in die Befehl-Blocks s.h. bilder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2014 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
roncaratil Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 138 Registriert: 14.02.2013 Intel Xeon E5-1620 3.6GHz 48GB RAM ANSYS WB 15.0.7 Mechanical ANSYS SpaceClaim
erstellt am: 25. Mrz. 2014 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MurinSplint
Hallo MurinSplint So könnte es funktionieren (ich habe es nicht getestet):
Code:
/solu! Beginn *Do-Schleife ! ------------------------------------------------------------------------------- *do,t,1e-6,45 ! Mittlere Temperatur der Sensorflaeche ermtiteln ! ------------------------------------------------------------------------------- allsel cmsel,s,SensorFlaeche ! Knoten der Komponente auswaelen *get,anzahl,node,,count ! Ausgewählte Knoten zählen temp1=0 ! Anfangsbedingung des temporaeren Parameters temp1 festlegen *dowhile,anzahl ! DO-Schleife zum Aufsummieren der Temperaturen aller ausgewählten Knoten *get,n1,node,,num,min ! Kleinste Knotennummer bestimmen *get,temp2,node,n1,TEMP ! Temperatur dieses Knotens bestimmen temp1=temp1+temp2 ! Aufsummieren der Temperatur nsel,u,node,,n1 ! selektierter Knoten aus der gesamtheit der ausgewählten Knoten wegselektieren *get,anzahl,node,,count ! Ausgewählte Knoten nochmals zählen *enddo ! Ende der DO-Schleife allsel ! Alles auswählen cmsel,s,SensorFlaeche ! Knoten der Komponente auswaelen *get,anzahl2,node,,count ! Ausgewählte Knoten zählen Sensor1=temp1/anzahl2 ! Durchschnittliche Temperatur berechnen Abschalten=80 *if,Sensor1,lt,abschalten,then ! Lastschritt 1 ! ------------------------------------------------------------------------------- P_Heizung=375 ! Heizstab 1 nsel,s,,,NameKomponente ! Hier Name der Komponente eingeben *get,Knoten,node,,count f,all,heat,P_Heizung/Knoten allsel ! Heizstab 2 ! Heizstab 3 ! Heizstab 4 ! Heizstab 5 ! Heizstab 6 ! Heizstab 7 ! Heizstab 8 *else ! Lastschritt 2 ! ------------------------------------------------------------------------------- P_Heizung=0 ! Heizstab 1 nsel,s,,,NameKomponente ! Hier Name der Komponente eingeben *get,Knoten,node,,count f,all,heat,P_Heizung/Knoten allsel ! Heizstab 2 ! Heizstab 3 ! Heizstab 4 ! Heizstab 5 ! Heizstab 6 ! Heizstab 7 ! Heizstab 8 *endif allsel time,t*60 solve *enddo
Einfach alles in einem Command Snippet eingeben (siehe Abbildung) und testen/anpassen. Gruss Nachtrag: Berechnung der mittlere Temperatur und ALLSEL-Befehl nach der Definition der Leistung [Diese Nachricht wurde von roncaratil am 25. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2014 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus roncaratil, wow, das ist super da werd ich weiter daran arbeiten ... Die WB ist mir noch nicht so ganz geheuer. Das vernetzen funktioniert aber ganz gut. Vielen dank schon mal für die neue Anregung ...
erstellt am: 31. Mrz. 2014 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, so einfach scheint es leider nicht zu sein. Bekomme beim lösen immer wieder neue Probleme. Das Modell will noch nicht aufgehen... Wenn jemand offensichtliche Fehler sieht bitte darauf aufmerksam machen ... Beste Grüße, MurinSplint Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2014 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MurinSplint
erstellt am: 01. Apr. 2014 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, anbei die Geometrie und mein Input-File. Vermutlich liegt der Fehler im Bereich der Einbindung des Sensors in das Vergleichskriterium per Do-Schleife ... Hab jetzt zumindest schon mal verstanden wie man APDL Commands in die Workbench einpflegt ... Bekommt man irgendwo die ANSYS - Hilfe auf Deutsch ? Beste Grüße, MurinSplint
erstellt am: 01. Apr. 2014 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
prep7 !--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ! Randbedingungen !--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *set,tumg,20 allsel nsel,s,,,Konvektion ! Komponente "Fl‰che" sf,all,conv,20,tumg nsel,all ic,all,temp,tumg /solu !---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
antype,trans, kbc,1 outres,all,all
! Do Schleife !---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*do,t,1e-6,60 ! Heizkriterium !---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
allsel cmsel,s,sensorflaeche ! komponente "Fl‰che" *get,knoten,node,,count *get,Knotentemp,node,knoten,temp sensor=Knotentemp/knoten ! Vermutlicher Fehler .... ???? abschalten=80 *if,sensor,lt,abschalten,then ! Lastschritt 1 !--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- heizung=3000 allsel nsel,s,,,heizflaeche ! komponente "Heizflaeche" *get,Knoten,node,,count f,all,heat,heizung/Knoten !--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *else !--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ! Lastschritt 2 !---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
heizung=0 allsel nsel,s,,,heizflaeche *get,Knoten,node,,count f,all,heat,heizung/Knoten *endif allsel
time,t*60 solve *enddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2014 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MurinSplint
Hallo MurinSplint Folgendes funktioniert nicht wie du erwartest:
Code: *get,knoten,node,,count ! Knoten zaehlen und Anzahl in "knoten" speichern *get,Knotentemp,node,knoten,temp ! Knotentemperatur des Knotens Nr. "knoten" (?) ausgeben
Wie gesagt: das Command Snippet, welches ich bereits oben gepostet habe, sollte so funktionieren. Hier die abgespeckte version mit konstanten Zeitschritten (so funktioniert es bei mir Fehlerfrei): Code: /prep7ts=0.1 ! Zeitschritt in s te=10 ! Endzeit in s /solu ! Start the solution processor *do,i,ts,te,ts ! %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ! Hier die Lasten in Funktion der Temperatur anbringen ! %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% autots,off ! User turned off automatic time stepping deltim,%ts%,%ts%,%ts% ! Specifies the time step sizes to be used for the current load step (initial, min, max) time,i ! Sets the time for a load step timint,on ! Turn on time integration effects outres,all,all ! Writes the solution of all solution results items for every substep cnvtol,heat,,.001,,1.e-006 ! Program Controlled. Set MINREF equivalent of 1e-6 Watts solve ! %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ! Hier die mittlere Temperatur auswerten/berechnen ! %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% *enddo
Ich würde zusätzlich prüfen, dass die Einstellungen bei "Analysedatenverwaltung" stimmen (siehe Abbildung). Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2014 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MurinSplint
Wo ist das Problem? bei mir liefert der Quelltext mit den nachfolgenden Anweisungen: (allerdings mit solid226,10 (weil ich nicht soviel Zeit habe)) Code: /post26 nsol,2,node(breit/2,hoch/3,lang/2),temp plvar,2
erstellt am: 08. Apr. 2014 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, beim Berechnen der mittlernen Temperaturen der Sensorflaeche hatte ich zuletzt meine Probleme mit der dafür nötigen Do-Schleife.Im Output-File waren etliche Warnungen vorhanden. Im Ansys Classic hat das alles noch super funktioniert ... das einbinden der Flaechen wollte anfangs nicht so richtig gelingen. Jetzt aber funktioniert das Berechnungsmodell erts mal zufriedenstellend ... Als Anhang zeigt eine Grafik wie die Temperaturstichprobe des Sensors das Heizkriterium erfüllt. Vielen Dank für euer Durchhaltevermögen , MurinSplint Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
