  ANSYS
  Vernetzung eines Turboladers
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Vernetzung eines Turboladers (1500 mal gelesen)
Nilsw
SHK
Sehen Sie sich das Profil von Nilsw an!   Senden Sie eine Private Message an Nilsw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nilsw
erstellt am: 17. Dez. 2013 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin immernoch ziemlicher Neuling in Sachen Ansys. Allerdings muss ich für meine Bachelorarbeit einen Verdichter von einem Turbolader für CFD Berechnungenvernetzen. Ich habe bisher eine Stp Datei, die das Gehäuse und das Laufrad als Volumenmodell enthält.
Mein Plan ist es, die Einlaufgeometrie, das Spiralgehäuse und das Laufrad mit dazugehöriger Wand jeweils einzeln zu vernetzen. Alles in ICEM.
Sind diese Grenzen und das Vorgehen sinnvoll oder sollte das Modell vorher in CAD noch zerlückt werden um dann eine bessere Übersicht zu haben?
Nils
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 18. Dez. 2013 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nilsw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nils,
Änderungen an der CAD-Geometrie kannst Du auch in ICEM machen. Es kommt aber auch darauf an, wo die Änderungen einfacher umzusetzen sind (bestimmte Geometrieänderungen gehen im CAD besser)...
Du musst auch das Volumen im Turbolader vernetzen.
ICEM hat ja gute Tutorials in der Hilfe dabei, am besten Du arbeitest die erst einmal durch.
Viele Grüße von
Deepblue
PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities
Nilsw
SHK
erstellt am: 06. Jan. 2014 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Habe das jetzt soweit alles hinbekommen.
Nils
