  ANSYS
  Rezoning: Größte Knotennummer
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rezoning: Größte Knotennummer (1489 mal gelesen)
ibens
Dipl-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ibens an!   Senden Sie eine Private Message an ibens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibens
Pro E, ANSYS 13, Solid Edge
erstellt am: 17. Dez. 2013 00:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich Arbeite an der Uni mit einer Teaching Licence in Ansys Classic 13.
In meiner Simulation soll eine Teilfläche mmit Rezoning mehrfach neu vernetzt werden.
Das Problem dabei ist, dass die sich die höchste Knotennummer bei jedem Rezoning erhöht, obwohl es nicht mehr Knoten und Elemente werden. Die Nummerierung wird einfach fortgesetzt.
Dadurch ist diese recht schnell größer als 256.000 und deshalb sagt Ansys ich hätte zu viele Knoten.
Jetzt wollte ich per "Compress Numbers" die Knoten wieder mit den kleinstmöglichen nummern versehen, aber das funktioniert nicht so einfach.
Wenn ich nach dem Rezoning die Nummern komprimiere und mir dann die Ergebnisse anschau sieht man, dass es das Netz zerschossen hat, da ja jetzt die Ergebnisse nicht mehr zur neuen Nummerierung passen.
Gibt es eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen?
Also lassen sich die Nummern anderweitig "komprimieren"?
Vielen Dank schon mal.
Mit freundlichen Grüßen
roncaratil
Sehen Sie sich das Profil von roncaratil an!   Senden Sie eine Private Message an roncaratil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roncaratil
Intel Xeon E5-1620 3.6GHz
48GB RAM
ANSYS WB 15.0.7 Mechanical
ANSYS SpaceClaim
erstellt am: 18. Dez. 2013 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ibens
Wenn ich es richtig verstanden habe, möchtest Du die Knoten neu nummerieren. Wenn Du weisst, um welche Knoten es sich handelt und um wie viel die Knotennummer "erhöht" wurden, kannst Du mit NUMOFF ein Offset bei der Nummerierung machen.
