  ANSYS
  abkühlsimulation mit schwindung und verzug
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  abkühlsimulation mit schwindung und verzug (3817 mal gelesen)
budn-nrg
Sehen Sie sich das Profil von budn-nrg an!   Senden Sie eine Private Message an budn-nrg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für budn-nrg
erstellt am: 16. Dez. 2013 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich würde gern ein T-profil abkühlen und mir dabei auch gern die deformation (verzug und schwindung), welche durch das abkühlen des kunststoffes entsteht, anzeigen lassen.
ich habe thermal brick element 8 eckknoten zu einer steady state-berechnung genommen. meine verwendeten materialparameter sind dichte
, spez. wärmeleitfähigkeit, wärmekapazität, wärmeausdehnungskoeffizienten, e- und schubmodul. und dazu habe ich noch wärmestrom und konvektion als randbedingungen gesetzt.
der querschnitt des profils sieht ganz gut aus, aber wieso gibt es keine deformation? was habe ich uebersehen? habe ich den falschen elementtyp eingesetzt? oder vllt eine ingenieurskonstante vergessen?
solls doch transient sein?
danke für eure hilfe
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 17. Dez. 2013 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für budn-nrg 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke mal, Du hast eine thermische Analyse durchgeführt.
Dort erhältst Du nur eine Temperaturverteilung...
Du musst eine statische Analyse durchführen und eine Temperaturlast definieren - dann erhälst Du auch verformungen.
Viele Grüße von
Deepblue
PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities
[Diese Nachricht wurde von deepblue am 17. Dez. 2013 editiert.]
budn-nrg
erstellt am: 17. Dez. 2013 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin mir nicht sicher was du meinst.
im apdl kann ich nicht, wie bei workbench zwischen steady-state thermal und static mechanical waehlen. ich dachte man geht dabei ueber die elemente?!
und die last habe ich durch die zu- und abfuhr (waermestrom und konvektion) der waerme geregelt.
könnte es an sonst noch einer kleinigkeit haengen ?
[Diese Nachricht wurde von budn-nrg am 17. Dez. 2013 editiert.]
deepblue
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
erstellt am: 17. Dez. 2013 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für budn-nrg 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann nehm ich mal an, dass Du im Classic mit den Menü's arbeitest und die APDL-Befehle nicht kennst...
Thermisch hab ich bislang nur 2D gerechnet, aber vielleicht hilft Dir mein Beispiel:
- zunächst einmal muss man den Elementtyp wechseln (von Plane55 zu Plane182). Über: Preprocessor - Element Type - Switch Elem Type
- Dann natürlich die Querkontraktion, E-Modul und Wärmedehnung definieren (wenn nicht schon erledigt)
- Temperaturfeld als Strukturlast einlesen
Über: Solution - Define Loads - Structural - Temperatur - From Therm Analy...
- Temperaturfeld prüfen (Utility Menu - PlotCtrls - Symbols)
- Lösen
Viele Grüße von
Deepblue
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 17. Dez. 2013 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für budn-nrg 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder du verwendest ein thermomechanisch gekoppeltes Element (z.B. Solid226).
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 17. Dez. 2013 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für budn-nrg 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich das Beispiel von deepblue nicht sehen konnte, hier noch ein Beispiel von mir:
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
wosch
erstellt am: 17. Dez. 2013 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für budn-nrg 10 Unities + Antwort hilfreich
Abkuehlung1.txt
Das Laden der Datei scheint nicht geklappt zu haben, deshalb ein zweiter Versuch.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
budn-nrg
erstellt am: 18. Dez. 2013 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abkuhlung-T-Profil.txt
Vielen Dank Leute, aber irgendwie will es immer noch nicht klappen. Kann mir nicht den Grund erklären...
Ihr findet ihn im Anhang.
ChristophN
erstellt am: 18. Dez. 2013 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für budn-nrg 10 Unities + Antwort hilfreich
Was funktioniert denn nicht?
budn-nrg
erstellt am: 18. Dez. 2013 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geometrie, vernetzung, lasten und randbedingungnedie funktionieren, aber bei der berechnung der transienten analyse kommt es zu problemen. es sollte mir die durch die abkühlung entstandene deformation in ca. 10 schritten darstellen, hingegen spuckt es mir ein graues T-profil aus!?
wosch
erstellt am: 18. Dez. 2013 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für budn-nrg 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein 300m langer Träger mit 10m dicken Stegen wird sich in 120s nicht merklich abkühlen.
Die Materialeigenschaften sind in m,kg,s vereinbart.
Also Maßeinheiten korrigieren,
Zum Testen sind das zu viele Elemente.
Also Vernetzung anpassen.
Vielleicht fehlt auch noch eine mechanische Randbedingung?
Was soll da verziehen, wenn allseitig gleichmäßig gekühlt wird?
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
[Diese Nachricht wurde von wosch am 18. Dez. 2013 editiert.]
wosch
erstellt am: 19. Dez. 2013 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für budn-nrg 10 Unities + Antwort hilfreich
T-Profil.txt
Wenn ich so etwas machen wollte, sähe meine Testversion so aus.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
