  ANSYS
  Fehlerhafte Darstellung von Balken?!
Simulation von Schraubenverbindungen nach VDI 2230, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Fehlerhafte Darstellung von Balken?! (1770 mal gelesen)
sportzfreund
Sehen Sie sich das Profil von sportzfreund an!   Senden Sie eine Private Message an sportzfreund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sportzfreund
Ansys Workbench 14
erstellt am: 12. Dez. 2013 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit der Darstellung von Balken mit benutzerdefiniertem Querschnitt in Workbench Mechanical. Im Designmodeler wird der Balken korrekt angezeigt, in Mechanical hingegen nicht (siehe Bild, links Designmodeler, rechts Mechanical).
Das ganze ist aus mehreren Balken, die sich im Querschnitt immer leicht ändern, zusammengesetzt. Im unteren, gröberen Teil, handelt es sich um einen Ringquerschnitt und in den oberen 10 um von mir definierte.
Als Kontrolle habe ich grob das Gewicht über die Fläche aus dem Designmodeler berechnet und mit den Eigenschaften des Elements in Mechanical verglichen. Beide Werte stimmen überein. Daher glaube ich, dass es sich nur um einen Darstellungsfehler handelt, den ich aber trotzdem gern beheben würde.
Weiß jemand woher der Fehler kommt und ob es sich tatsächlich nur um einen Darstellungsfehler handelt, sprich ich damit einfach weiter rechnen kann?
Grüße,
sportzfreund
[Diese Nachricht wurde von sportzfreund am 12. Dez. 2013 editiert.]
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 17. Dez. 2013 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sportzfreund 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sportzfreund,
hast Du den die Balkenquerschnitte (Thick Shells and Beams) im Ansichtenmenü eingeschaltet?
Viele Grüße von
Deepblue
PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities
sportzfreund
Ansys Workbench 14
erstellt am: 17. Dez. 2013 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich habe gefühlt schon 100 mal die Ansichtsoptionen durchgeguckt, ausprobiert und hatte schon aufgegeben ...
Du hast recht, die Ansichtsfunktion "Balkenquerschnitte darstellen (Geometrie)" war nicht aktiviert.
Thx,
sportzfreund
