  ANSYS
  Kriechmodell aus CAMPUS-Materialdaten erstellen
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kriechmodell aus CAMPUS-Materialdaten erstellen (2264 mal gelesen)
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 11. Dez. 2013 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne einen Kriechvorgang simulieren. Material ist ein  Kunststoff, für den in der CAMPUS-Materialdatenbank sowohl die Kriechmodule in Abhängigkeit von der anliegenden Spannung als auch die Spannungs-Dehnungskurven in Abhängigkeit von der Belastungsdauer hinterlegt sind. Wie komme ich nun auf die Konstanten für 'Time Hardening', 'Strain Hardening' oder 'Norton' ?
Simulinho
Avm1979
Sehen Sie sich das Profil von Avm1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Avm1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Avm1979
erstellt am: 12. Dez. 2013 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulinho 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst dir aus den isochrohnen Spannungs dehnungskurven die Dehnung vs Time kurven basteln (also den Weg zurück gehen welcher hin zu den isochrohnen gemacht wurde) dann kannst du diese Kurven mittels curve Fitting in die gewünschten Parameter wandeln (musst du allerdings in Classic machen soweit ich weis)
Gruß avm
