  ANSYS
  Parameterverwendung im Design Modeler
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parameterverwendung im Design Modeler (1914 mal gelesen)
sportzfreund
Sehen Sie sich das Profil von sportzfreund an!   Senden Sie eine Private Message an sportzfreund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sportzfreund
Ansys Workbench 14
erstellt am: 09. Dez. 2013 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen, wie ich im Designmodeler definierte Parameter im selbigen weiterverwenden kann?
Soll heißen: Ich definiere einen Parameter mit Namen "x" und Wert "20" und will diesen zum Beispiel als Radius bei mehreren Runden Querschnitten verwenden.
In anderen CAD-Programmen kann man einfach in das Feld zur Eingabe "=Parametername" schreiben, hier funktioniert das leider nicht.
Grüße,
sportzfreund
sportzfreund
Ansys Workbench 14
erstellt am: 09. Dez. 2013 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe gerade rausgefunden wie das funktioniert.
Ein definierter Parameter kann nicht direkt in die Eingabe der Abmessungen eingefügt werden, sondern muss über den Parameter-Manager und den Tab "Parameter-/Abmessungszuweisungen" eingetragen werden. Dazu muss die Abmessung die den Wert des Parameters erhalten soll ebenfalls als Parameter definiert werden. Anschließend kann dann über den genannten Tab per Befehlszeile der Wert mit dem ursprünglichen Parameter überschrieben werden.
Das sieht dann etwa so aus:
"Abmessung" = @Parameter
Grüße,
sportzfreund
