  ANSYS
  Dehnungsgrenze automatisiert berechnen
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Dehnungsgrenze automatisiert berechnen (949 mal gelesen)
mpw1412
Sehen Sie sich das Profil von mpw1412 an!   Senden Sie eine Private Message an mpw1412  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mpw1412
erstellt am: 08. Dez. 2013 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich google schon ewig herum und bin noch nicht weiter gekommen. Da ich gerade diesen Beitrag hier in diesem Forum gefunden habe, probiere ich jetzt hier mal mein Glück.
Ich habe hier fast 100 Zugversuche und möchte jeweils die Dehnungsgrenze (yield strength) berechnen. Wie das theoretisch geht, ist mir klar: Diagramm zeichnen, linearen Abschnitt bestimmen, um 0,X-Prozent versetzen und dann den Schnittpunkt oben mit den Werten bestimmen.
Aber gibt es da auch ein Programm was das automatisiert machen kann? Es geht wie gesagt um fast 100 Versuche und jeder einzelne Versuch besteht aus etwa 25000 Messwerten. Ich möchte erstens Zeit sparen und zweitens auch unabhängig von meinem Auge das vernünftig, gleichmäßig haben und keine menschlichen Abweichungen durch manuelle Interpretation haben.
Gibt es da eine Software die das kann? SPSS oder vllt. sogar Excel? Ich hoffe, jemand hat einen Tipp für mich.
MPW
Boris-a
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Boris-a an!   Senden Sie eine Private Message an Boris-a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boris-a
Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz
NVIDIA Quadro 4000
24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 09. Dez. 2013 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mpw1412 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MPW
Mit ein bisschen VB sollte das in Excel gehen, je nachdem wie hoch deine Genauigkeit sein soll.
Berechne die Steigung im elastischen Bereich (ich würde hier links und rechts genug abschneiden, dass die Werte sicher im elastischen Bereich liegen, wenn die automatich abgegriffen werden, und dann den Durchschnitt nehmen).
Dann die Gerade mit der Steigung um 0,5% verschieben und per Schleife prüfen wann der Wert größer ist als der Messwert.
Dann kann man das Ergebnis noch interpolieren (zwischen den letzten Messpunkten).
Boris
Dem Ingenieur ist nichts zu schwere -
Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das!
Er überbrückt die Flüsse und die Meere,
Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass.
Er thürmt die Bogen in die Luft,
Er wühlt als Maulwurf in der Gruft,
Kein Hinderniss ist ihm zu gross -
Er geht drauf los!
[Diese Nachricht wurde von Boris-a am 09. Dez. 2013 editiert.]
