  ANSYS
  Schraubenmodellierung für Emag
Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraubenmodellierung für Emag (1133 mal gelesen)
bibbo87
Sehen Sie sich das Profil von bibbo87 an!   Senden Sie eine Private Message an bibbo87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bibbo87
Intel(R) Xeon(R) CPU W3530 @ 2,80GHz
24,0GB RAM
Win7Ent SP1
ANSYS Workbench 13.0
erstellt am: 04. Dez. 2013 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand Erfahrung bei der Modellierung von Schrauben (wie detailiert) für eine Magnetostatik Berechnung?
Die Schraube mit ihren Spannungen, Vorspannung u.dgl. interessiert mich dabei nicht. Sie soll lediglich mitmodelliert werden, weil sie durch den Magnetkern einer Spule verläuft.. siehe Symmetrielinie in Skizze..
Ich möchte damit den Einfluss verschiedener Verschraubungen auf den Magnetfluss betrachten.
mfg Bibbo
[Diese Nachricht wurde von bibbo87 am 04. Dez. 2013 editiert.]
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 09. Dez. 2013 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bibbo87 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kommt darauf an, ob Deine Berechnung "mikroskopisch" genau werden muß.
Wenn Du verschiedene Arten der Anordnung vergleichen willst, ist die absolute Genauigkeit nicht so sehr gefordert - eine relative Genauigkeit wird ausreichen.
Also kannst Du die Schraube durch einen Zylinder ersetzen, eventuell einen Stift mit einfach geformtem Kopf.
Eine Schraube im Detail mit Gewinde und voll ausgeprägtem Kopf zu modellieren kann die Rechenzeit immens in die Höhe treiben ohne das Ergebnis deutlich zu verbessern.
Aber letztlich kommt es auf die Proportionen an. Würde das Gewinde deutlich zur gesamten Geometrie beitragen, dürftest Du es nicht vernachlässigen.
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 09. Dez. 2013 editiert.]
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 09. Dez. 2013 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bibbo87 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Skizze ist keine Schraube zu erkennen!
Entscheidend sind Bauteiltrennflächen senkrecht zur Flussrichtung. Sie können je nach Ausführung mit einem Luftspalt (0,1 mm wenn man nichts besseres weiß) modelliert werden.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
